Alex21
Alex21
25.08.2006 в 09:06:15
Если замахиваться на "маленькие точные отверстия", дрель нужна максимально лёгкая, тяжёлой без держателя-станины точной не сработаешь. Перф здесь однозначно не подойдёт - даже в случае сменного патрона развесовка не способствует точности выполнения работ. Значится надо ориентироваться на самые младшие модели ударных дрелей (с бетоном хорошими сверлами на 6-8 мм они вполне справятся, полочку повесить с их помощью можно без затруднений). Бюджет позволяет посмотреть в сторону брендов, надо бы еще глянуть в округе у кого сервис поближе да получше, и определяться окончательно с конкретным кругом кандидатов. Таковым может стать например синий БОШ 13-я или 16-я модель.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
25.08.2006 в 11:02:14
Ну по деньгам можно взять вот это SBE 630 R SuperTorque http://www.aeg-pt.ru/Internet/AEG_PT.NSF/2003wwwRUAllToolWoPG/6C93342D1E39B028C1256AC000365FA9?OpenDocument Ей можно и шурупы крутить и бетон сверлить и всё что хочешь. Самое главное она низкооборотная, поэтому сверлит нормально в отличии от всяких на 3000 оборотов. ну или вот такую можно взять DeWalt D21720 http://www.dewalt.ru/products.asp?lid=10&mktid=14&catno=D21720&hierarchyID1=1&hierarchyID2=29&hierarchyID3=31&bucketid=4&sid=1 ну или вот бошик GSB 18-2 RE http://bosch-pt.ru/catalog/tools/professional-electric-tool/drilling-percussion-drilling-curling/percussions-drill/product_37.html и той и другой хватит на всю жизнь если использовать их в бытовом применении.
Предпочтение отдать той у которой есть сервисный центр в городе, хотя наврятли он понадобится все дрели профи.
Voldemar
Voldemar
25.08.2006 в 11:33:04
is написал : Если бетон хороший, с дрелью намаетесь и результата толком не будет. Тут нужен перфоратор... Не исключено, что дело кончится двумя инструментами.
Именно так у меня и оказалось. Купил перфоратор. P.S. Бетон в капитальных стенах оказался настолько хорошим, что раньше приходилось работу ударной дрелью чередовать молотком с пробойником. Да и кабина санузла оказась с гранитной крошкой, тоже не подарок.
SerBoroz
SerBoroz
25.08.2006 в 19:08:53
Какая может быть точность при сверлении ручной дрелью ... и чем для этого хуже "небольшой" перфоратор? Многорежимный у которого быстросъемные патроны: SDS-Plus и обычный, качество сверления не хуже. Единственное преимущество дрели, которая небольшая - маневренность. Вот например еще очень хороший перфоратор Metabo UHE 28 Multi.
25.08.2006 в 19:35:41
Запутали окончательно :)
kvost
kvost
25.08.2006 в 20:56:29
SerBoroz написал : Вот например еще очень хороший перфоратор Metabo UHE 28 Multi.
Предохранительная муфта у Метабо не блещет надежностью. Исключение - тяжелые SDS-MAX и "отбойники" которые у Метабо ОЕМ от ДеВольт - те работоспособны.
in my humble opinion
SerBoroz
SerBoroz
25.08.2006 в 21:20:16
У меня есть теперь такой перфоратор Metabo, работает все отлично. Может у кого и были случаи, но не у всех поголовно (может и конкуренты чернят) ... да и время достаточно прошло с момента выпуска модели, но у меня 2006 г. выпуска - свеженький Зы. Да и гарантию 3 года дают мало фирм выпускающих хороший инструмент IMHO. Очень показательным в этом перфораторе ... является место присоединения патронов, типа шестигранника не мелкого. Очень гибкий инструмент в плане выбора различных режимов, в особенности сверления. И мощность в 1010 Вт очень приличная для такого размера. Можно конечно упрекнуть в "силе" удара в джоулях, но зато намного дольше будет служить. Все соответствует - "work. don't play".
kvost
kvost
25.08.2006 в 22:11:15
SerBoroz написал : Очень показательным в этом перфораторе ... является место присоединения патронов, типа шестигранника не мелкого.
Спорное утверждение. Особенно в плане точности. К посадке на конус доверия больше.
SerBoroz написал : Все соответствует - "work. don't play".
Профессионально пользуете или так, по дому?
ЗЫ. Кстати, у Хилти есть трехскоростные перфы. Вот где можно развернуться любителям гибкости :)
IS
IS
Челябинск
25.08.2006 в 22:29:00
to SerBoroz
Какая точность будет у дрели? Хорошая. Берем дрель, вставляем длинное сверло, пробуем качать из стороны в сторону. Если дрель нормальная, люфта практически не будет. Теперь берем перфоратор, повторяем эксперимент. Люфт скорее всего будет присутствовать. Кроме того, чем меньше масса и габариты девайса, тем лучше будет чувствоваться перекос сверла, соответственно, тем меньше вероятность сверло сломать.
to Kvost
Ага, а как этот конус вышибать?
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
25.08.2006 в 22:39:58
дредь это дрель, а перфоратор это перфоратор, для дома лучше просто дрель с ударом. Дрелью шурупы крутить можно а перфоратором это засада даже лёгким. Шуруповёрт для дома тоже засада, как аккумуляторы хранить? Если им каждый день работаешь он (аккумулятор) тренируется, а вот если он в ящике лежит до поры до времени, то ничего хорошего, достанешь через месяц, а он крутить не будет, его надо подзарядить, подождать перед тем как работать. А эти аккумуляторы подзарядки не любят, начинается эффект памяти, ну вобщем что обьяснять сами всё знаете.
SerBoroz
SerBoroz
25.08.2006 в 22:49:05
У какой (каких) моделей перфораторов Хилти три скорости, какие эти три диапазона, сопоставима цена с Метаво?
В плане точности ... со станком сверлильным (который хороший) может и не сравнится, но если использовать аксессуар метабо - 6.00790, не уступит IMHO. Скорость у перфоратора Metabo UHE 28 Multi переключается там где обычно у перфораторов выбираются режимы (от 2-х до 3-х), в этом 4 положение сверление с "другой скоростью". Но присутствует на корпусе еще колесо с буквами ... их 6. В зависимости от буквы скорость тоже устанавливается разная ... теперь пожете посчитать сколько скоростей может быть -учитывая еще обычный переключатель с двумя скоростями получается 12 (у хилти всего 3 Зы). Это тоже ... про гибкость Зы при такой цене.
