mash1405
mash1405
20.10.2012 в 15:40:20
Здравствуйте, уважаемые мастера! Помогите пожалуйста своими профессиональными советами!
  1. На стену кухни выведено от щитка 2-а кабеля: Один: 3х4 (подключен к УЗО) – планировалось подключить встроенную духовку, посудомойку и провод для розжига газовой поверхности (не знаю зачем предыдущие рабочие выбрали именно такой провод – все говорят достаточно было бы 3х2,5).
    Второй: 3х2,5 (подключен к защитному автомату) – для розеток на кухонном фартуке, подсветки и вытяжки. Но теперь по той же стене надо поставить еще морозильник под столешницу.
    К какому кабелю его лучше подключить?
  2. В шахту для естественной вентиляции пока не планируется подключение вентилятора. Но если вдруг потом захочется его подключить – хотелось бы заранее проложить кабель от шахты до одного из блоков розеток, чтобы потом одну из розеток заменить на выключатель. Какой кабель надо заложить на 2 или 3-и провода? Просто есть и тот и тот с проводами на 2,5. По схемам вентиляторов Вентс вроде достаточно кабеля с двумя проводами (но не хочется ошибиться). И провод будет проложен за стеной из ГКЛ - замуровывать не надо.
Заранее благодарю за ответы!
ionchik
ionchik
21.10.2012 в 02:06:01
mash1405 написал : чтобы потом одну из розеток заменить на выключатель
зачем переводить розетку? шлейфом тяните на вытяжку(у неё свой вкл/выкл) имеется!
mash1405 написал : Какой кабель надо заложить на 2 или 3-и провода?
лучше на 3, вытяжка всётаки металлическая(при условии что на розетку приходит РЕ)
mash1405 написал : все говорят достаточно было бы 3х2,5
да, но если всё и одновременно, то может они(рабочие) и правы(надо знать мощу девайсов)!
mash1405 написал : Один: 3х4 (подключен к УЗО)
а где его АВ, или это может всётаки ДИФ
mash1405 написал : Но теперь по той же стене надо поставить еще морозильник под столешницу.
ларь? да к любому к которому удобнее!
