Понятно, что лучше всего штроборезом. Но работа разовая (ремонт в своей квартире) - у меня есть две болгарки - пробую алмазным диском по бетону. Насторожило - что на дисках надпсиь 60-80 сек непрерывного реза. А дальше что? Просто дать диску покрутить в воздухе, или в штробе без нажима? Или вообще болгарку выключать и ждать? (а сколько?)
OlegSGV написал :
ну постоянно безостановочно резать все равно не получится . и перерывы для охлаждения диска обычно получаются автоматом и равномерно вести тоже не получится . плюс у сегментных дисков есть прорези препятствующие деформациям от перегрева .
Если купить недорогой диск (до 2 т р - напр, Бош за 750 р), то бетон можно резать, но с паузами. И арматуру он резать не может - нужно применять 2-ую болграку с диском для металла.
Если же купить диск для армированного бетона (от 2500 р), то он за раз порежет нужную брозду и его хватит на всю квартиру.
В Москве его лучше купить в спец магазине - самый известный лучше всего - там и цены лучшие. А то на рынках много подделок. По цене 2500 р могут продать 300 р диск.
Да не - я арматуру и не режу. Она глубже - когда подрозетники делал - один раз попал (забыл детектором металла в этом месте глянуть. Плюнул - сделал подрозетник рядом.
А что за чудо-диск, который за раз штробу прорезать может? Какой бренд, как называется?
И еще вопросик позвольте. В панельках - стена, которая с окном - она несущая, или нет? Те, что боковые стены комнат - наверняка, да?
А вот под окном - там бетон какой-то хилий совсем. Даже и не бетон, наверное. Корока его как масло режет, в отличие от других стен.
Там-то смело штробиться можно или как?
OlegSGV написал :
Этих чудо-дисков сейчас много развелось.Я пробовал разные.Вывод примерно такой.НЕ обязательно брать супердорогие.
В Леруа продаются диски Norton.Диаметром 125 мм стоит примерно 270 р.Большой (230 мм) кажется 700 р.Вполне нормально работать.
Я беру Norton Jet серии Vulcan.Турбо.(оранжевая этикетка).Кстати,надо не только иногда охлаждать,а время от времени вскрывать "замыленный" алмазный слой на диске.Стал плохо резать,надо слегка прорезать,например,абразивный круг.На крайний случай кирпич.
mihamaster написал :
О! Спасибо. На тяжелом бетоне как он идет? Личные впечатления?
OlegSGV написал :
Личные впечатления положительные.Думаю,что дальше буду пользоваться именно такими дисками.Не то,чтобы лучше не бывает...Просто цена-качество соответствует.
Это дешевых да, развелось. А с хорошими наоборот - стало сложнее.
С недавних пор перестал покупать 230 й Сплипстоун. Бетон 9, бетон 12 и бетон 18.Стоят в среднем от 3 х и более тыщ. Много лет ими пользовались, отдыхал даже Хилти. Но меня предупредили - больше их не брать - не осталось в Москве на складах оригинальных (((
А что тут пишут по 700 - 900 руб, 230 х, так их надо было шт 12 на 1 лишь Сплипстоун.
Перешел на немецкий Доктор Шуц, 230 й, бетон и железобетон. Стоит порядка от 3 500 тыщ.
Но его одного хватило на обе бетонные кв ры 97 м и 82 м кв. Весь электромонтаж, вся сантехника + 2 арки им пилили
Если попроще - это Укрдиамант,Дистар. Что 230 е, что 125 е. Их несколько видов.
И, осторожно (!) Если берете неизвестно у кого, - всучат контрафакт. Лучше брать у знакомых.
SergSB написал :
Будь уверен, Серега! В магазинах подделок не меньше! Вот почему самое надежное покупать на своих надежных точках, и не париться.
Им потерять постоянного покупателя - не выгодно
Труженик написал :
Ну у меня понятно что таких проблем нету.
Но клиенту извне все же выгоднее купить в крутом магазине. Там больше шанс купить нормальный диск.
Труженик написал :
Клиенту извне лучше спросить на форуме - подскажут люди
Эт-точно.Подсказываем.В "гадюшниках",типа " Каширки" и прочих рынках,можно покупать только если знаешь,что конкретно нужно и Самое главное ГДЕ? Если знакомых нет,то "попадалово",почти наверняка,обеспечено.
Тому,кто не знаком с рынками,настоятельная рекомендация отовариваться в магазинах или обращаться к знающим людям.
OlegSGV написал :
Возьмите напрокат штроборез с пылесосом, и сделайте свои штробы.
Резать болгаркой, весь дом будет в пыли, с первого по последний этаж; да и порежется как попало.
skye11 написал :
Такова селяви, от этого никуда не деться. По поводу диска - взял в Мерлене какой-то рублей за 250 - почикал влет. Один нюанс - я делаю два вертикальных пропила, а потом еще поперечные через каждые 5-6 см. Перфоратором потом все отшибается в три секунды.
По поводу горизонтальных штроб - конечно страшно, особенно когда над тобой еще этажей 10, но не всегда с другой стороны стены будут тоже штробить - эта стена может выходить и на лестничную площадку, и на улицу. Но я себе делал только вертикальные штробы, а провод пускал в стяжке пола в гофре.
В итоге убедился, что перфоратором с буром в режиме сверления с ударом намного быстрее и почти без пыли намного быстрее штроба пробивается. Сверлим часто отверстия - далее буром пробивается по длине.
OlegSGV написал :
Силён. Я 2-х метровую штробу в железобетоне 30х30, режу штроборезом за 2минуты, еще пару минут выбиваю.
А вы за сколько сделаете, одним перфоратором?
skye11 написал :
Думаю, минимум полчаса по тяжелому бетону. Насчет 2 минут штроборезом 2 метра - как-то, извините, не верится. Штробореза у меня нет - но алмазный диск пилит камни в бетону с надрывом - аж искры видны (это не арматура - точно камень)
OlegSGV написал :
Искры?) Там беспрырывно огонь летит, к кожуху штробореза без перчаток не прикоснутся, обжигает.
