LGKov
LGKov
21.10.2012 в 12:58:01
Значит сроки проверки устанавливаются согласно рекомендаций производителя, но не реже 1 раза в три месяца. Так , наверное будет правильно ?
Производителей и бренды не обсуждаем, т.к. у людей дома чего только не стоит и не надо вводить их в заблуждение. Кстати, интересно, кто-нибудь эти правила строго соблюдает ? Вот бы узнать статистику,ясно, что в журналах, где таковые есть, все записи в порядке, а как на самом деле ?
Metall
Metall
Харьков
21.10.2012 в 16:43:45
andrewkhv написал : их вообще-то после разделения запрещено соединять.
ну да логично, но я про
Anton111111 написал : Вчера монтировал розетки. И перекусывая кабель розеточный (я так понимаю замыкается земля и фаза)
при монтаже не обязательно кусать все три провода сразу. щоб узо не срабатывало..
welder
welder
21.10.2012 в 20:21:18
Anton111111 написал : так понимаю замыкается земля и фаза
Замыкается рабочая нейтраль - по которой течет ток освещения, - и защитный проводник по которому ничего не должно течь, иначе УЗО зафиксирует разницу между током фазы и нуля и разорвет цепь.
Да, сначала зачищайте, потом по-одному перекусывайте.
welder
welder
21.10.2012 в 20:24:28
case69rus написал : скажите, какие производители рекомендуют жать кнопку "тест" раз в месяц?
Какие производители снабжают УЗО таймером чтобы раз в три месяца он пищал требуя себя нажать? :)
Это на производстве можно составить график и в дежурство обходить нажимать и в журнале отчет писать. В жилом фонде на все это кладут.
LGKov
LGKov
21.10.2012 в 21:29:38
welder написал : Это на производстве можно составить график и в дежурство обходить нажимать и в журнале отчет писать. В жилом фонде на все это кладут
Я почему-то тоже так и подумал....
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 06:49:55
welder написал : Замыкается рабочая нейтраль - по которой течет ток освещения, - и защитный проводник по которому ничего не должно течь, иначе УЗО зафиксирует разницу между током фазы и нуля и разорвет цепь.
на второй розетки сам до этого дошел :) стало проще...
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
25.10.2012 в 06:53:00
welder написал : Какие производители снабжают УЗО таймером чтобы раз в три месяца он пищал требуя себя нажать? :)
какой обход :) у меня стройвариант и электрика было от строителей за исключением того что я отделил кухню, стиралку и сплиты на отдельные автоматы. До этго все мои 76 м2 висели на одном 25 амперном автомате. И самое забавное! узо было, но оно использовалось как отдельный автомат для трех розеток во всей квартире! а все остальное шло мимо узо! А вы про обходы говорите...
Pash
Pash
Минск
25.10.2012 в 12:51:14
case69rus написал : скажите, какие производители рекомендуют жать кнопку "тест" раз в месяц? приличные среди них есть? или одна китаевщина?
duwi например... на узо так и написано... нажимать ежемесячно...
andu
andu
25.10.2012 в 13:02:55
Я раз в полгода для проверки УЗО создаю утечку через нагрузку на землю, потому что считаю что кнопка тест это все формальность:).
Alexiy
Alexiy
25.10.2012 в 14:04:27
andu написал : Я раз в полгода для проверки УЗО создаю утечку через нагрузку на землю, потому что считаю что кнопка тест это все формальность.
кнопка создаёт номинальную утечку и если УЗО перестало на неё срабатывать, то оно неисправно а вы наверняка создаёте утечку завышенного тока (существенно выше номинала УЗО) - даже при частичной потере трудоспособности любое УЗО в таких условиях сработает.
Pash
Pash
Минск
25.10.2012 в 15:40:17
Alexiy написал : кнопка создаёт номинальную утечку и если УЗО перестало на неё срабатывать
точно номинальную? а то у меня было УЗО 30мА - кнопку тест проходила, а самодельным тестером тока на 100мА срабатывала, а на 30 и 40 не реагировала...
