Alexiy
Alexiy
25.10.2012 в 17:40:30
Pash написал : точно номинальную?
не факт - тут надо на разумность производителя полагаться. Не все одинаково полезны. Ваще-то УЗО на 30 мА должно срабатывать на ток утечки в диапазоне 15...30 мА. Иначе - на помойку его.
Alexiy
Alexiy
25.10.2012 в 17:41:00
Pash написал : на 30 и 40 не реагировала...
погрешность измерения?
Pash
Pash
Минск
25.10.2012 в 19:29:28
Alexiy написал : не факт - тут надо на разумность производителя полагаться. Не все одинаково полезны. Ваще-то УЗО на 30 мА должно срабатывать на ток утечки в диапазоне 15...30 мА. Иначе - на помойку его.
Alexiy написал : погрешность измерения?
мне казалось, что эта кнопка тупо делает утечку замыканием по одному полюсу... ну у меня там и 10мА есть, но 30ки на них не срабатывают... УЗО АББ было... но б\у... другие 30ки на 30мА срабатывали... а кто ее знает эту погрешность, я не такой великий электрик... :)
case69rus
case69rus
Дубна
25.10.2012 в 19:58:05
странно... а если у вас подключено с десяток импульсников?
Alexiy
Alexiy
25.10.2012 в 21:44:35
Pash написал : мне казалось, что эта кнопка тупо делает утечку замыканием по одному полюсу...
именно так
Pash написал : а кто ее знает эту погрешность, я не такой великий электрик...
я знаю. 4,5 года "метрологию и электрические измерения" в универе преподавал :)
case69rus написал : а если у вас подключено с десяток импульсников?
пофиг. десяток импульсников в момент одновременного включения создадут в сети бросок тока (заряд сглаживающих конденсаторов на выпрямителях в БП), который тупо электромагнитную защиту заставит сработать. При этом утечки никакой не возникает. Поэтому не более 4-6 компов (лучше 4) на группу под 16 А диффавтоматом (я уж не раз накололся - знаю). Если изоляция групповой сети и самих электропотребителей исправная, то никакой существенной утечки не будет (разве что порядка нескольких единиц мА). Поэтому 10 мА УЗО может сработать, а 30 мА срабатывать не должно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.10.2012 в 21:44:47
Alexiy написал : кнопка создаёт номинальную утечку и если УЗО перестало на неё срабатывать, то оно неисправно
Увы, в разы больше номинальной.
В среднем диапазон напряжения, при котором производители гарантируют работоспособность кнопки "ТЕСТ" начинается от 100В. Даже если при 100В тестовая утечка будет равна номиналу УЗО, то при 220В она будет уже в 2,2 раза больше.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.10.2012 в 21:49:40
case69rus написал : скажите, какие производители рекомендуют жать кнопку "тест" раз в месяц? приличные среди них есть?
"Под рукой" каталоги Legrand и ABB. Оба рекомендуют ежемесячную проверку.
case69rus
case69rus
Дубна
25.10.2012 в 22:13:36
Kamikaze написал : "Под рукой" каталоги Legrand и ABB. Оба рекомендуют ежемесячную проверку.
не вопрос. просто лень было лазить-искать.
но почему в правилах квартал?
zelexxx
zelexxx
Краматорск
26.10.2012 в 11:08:13
case69rus написал : не вопрос. просто лень было лазить-искать.
Моллер каталог замечательный. И там для каждого написано что нужно раз в месяц. Но у Моллера есть линейка, где нужно нажимать хотя бы раз в год, но стоит, наверное, немеряно. Линейка PHF7-раз в год, если не ошибаюсь, но в этой линейке все с задержкой отключения.
case69rus написал : но почему в правилах квартал?
Правила не могут охватывать всех производителей и все нюансы. Иногда они устаревают. Также как и ГОСТЫ, правила когда-нибудь переписываются. А иногда вообще от балды пишутся. Самые нарушаемые правила, это пожалуй, правила общественного порядка. :o В этом случае нужно доверять производителю, особенно если это серьезная фирма. ИМХО
