alex12
alex12
Нахабино
21.10.2012 в 21:27:27
TeR написал : используйте "бесплатное тепло центрального отопления"
Ну так я, как раз и использую его.
TeR написал : поставьте рекуператор
Мне воздух очищенный жалко на улицу выбрасывать :).
Ким
Ким
21.10.2012 в 21:43:15
alex12 написал : Рециркуляция мне нравится потому что: ....
Предложение - как вариант: Вытяжной вентилятор убирается "за не надобностью". Убирается и подмес воздуха. Кстати, забыл прошлый раз задать вопросик: Зачем на рециркуляцию ставите два фильтра а перед калориферов - ни одного. Простой пример, тополиный пух попадая летом в калорифер прилипает на тэнах. Кроме пуха в воздухе хватает "всякой бяки", в том числе и "приятновоняющей" которая свое веское слово скажет зимой когда включите обогрев. Как Вам такое ???? Ближе к телу .... рециркуляция делается со всеми хотелками которые Вы пожелаете - куча фильтров (хотя, не понимаю, зачем на рециркуляции 7-й фильтр, но это не мое дело) и всего чего душа захочет. К этой рециркуляции делаете вполне нормальную маленькую приточную установку, которая подсоединяется к рециркуляционному воздуховоду на стороне напора возле входа в помещение с лоджии. Чем такой вариант лучше. Даже тем что отдельная приточная установка автономна и не зависит от большого вентилятора. Разонравилась рециркуляция, можно включить просто приток. Правда, ощущаться он будет слабо, т.к. сечение воздуховода приличное, но все равно он будет.
Для начала хватит
alex12
alex12
Нахабино
21.10.2012 в 22:02:51
Ким написал : Зачем на рециркуляцию ставите два фильтра а перед калориферов - ни одного. Простой пример, тополиный пух попадая летом в калорифер прилипает на тэнах. Кроме пуха в воздухе хватает "всякой бяки", в том числе и "приятновоняющей" которая свое веское слово скажет зимой когда включите обогрев. Как Вам такое ????
Я об этом думал. Просто, мне казалось, что если поставить фильтр, то рециркуляцию невозможно просчитать будет - из-за сопротивления фильтра. А так я с Вами согласен полностью. Это проблема.
Ким написал : не понимаю, зачем на рециркуляции 7-й фильтр
Я, на самом деле, еще точно не решил, какие там фильтры ставить. Смотрю сейчас, в частности, на фотокаталитический типа Аэролайф КФУ1.
Ким написал : К этой рециркуляции делаете вполне нормальную маленькую приточную установку, которая подсоединяется к рециркуляционному воздуховоду на стороне напора возле входа в помещение с лоджии.
Если зимой днем приточную установку выключать, она же замерзнет? Нужно как-то разогревать ее? А если не выключать, то расход энергии очень большой...
TeR
TeR
21.10.2012 в 22:25:07
Нечему в приточке замерзать. Вентилятор до -40 по паспорту работоспособен. Но вот в вытяжке, если вы надумаете ее отключать, выпадет конденсат, замерзнет и растаяв при очередном включении, потечет под уклон... На приточке конденсат выпадает снаружи, на участке до калорифера, если он по теплому помещению проходит. Вас это, вроде как, не касается, лоджию Вы упомянули неотапливаемую...
Ким
Ким
21.10.2012 в 22:38:45
TeR написал : Нечему в приточке замерзать.
все правильно, ничего "разогревать" не надо ;) :)
alex12 написал : Смотрю сейчас, в частности, на фотокаталитический типа Аэролайф КФУ1.
такое ощущение что Вы живете в Зоне как Сталкер, только без радиационного загрязнения, а все остальные атрибуты присутствуют .... Или у Вас есть фобия на чистоту воздуха ??? ;) :) Если так то уж лучше ставить "нормальные" фильтра а не .... не хочу ничего плохого писать, т.к. ничего о этих фильтрах не знаю, но не внушающих мне доверия. Просто доводилось общаться с законно "нормальными" фильтрами и они на те же расходы, что указаны на эти фильтры, значительно больших габаритных размеров. Но они реально работают ...
alex12
alex12
Нахабино
21.10.2012 в 23:34:26
. Не представляю, как при такой схеме просчитать долю внешнего/внутреннего вохдуха. Условно говоря, не получится ли, что канал забьет более мощный вентилятор?
Ким написал : можно включить просто приток. Правда, ощущаться он будет слабо, т.к. сечение воздуховода приличное, но все равно он будет.
Почему он будет ощущаться слабо из-за приличного сечения? Сколько войдет, столько и выйдет. Разве нет?
TeR написал : Вентилятор до -40 по паспорту работоспособен.
Где-то читал, что только до -15-20. Поэтому якобы обязательно калорифер нужно ставить перед вентилятором.
Ким написал : такое ощущение что Вы живете в Зоне как Сталкер, только без радиационного загрязнения, а все остальные атрибуты присутствуют
Ну да, у дороги. + разные лавочники внизу запахи источают. Иногда горит. Такая богатая смесь. :)
Ким написал : Если так то уж лучше ставить "нормальные" фильтра а не .... не хочу ничего плохого писать, т.к. ничего о этих фильтрах не знаю, но не внушающих мне доверия. Просто доводилось общаться с законно "нормальными" фильтрами и они на те же расходы, что указаны на эти фильтры, значительно больших габаритных размеров. Но они реально работают ...
Ну типа, разработка отечественных ученых - Чернологовка, Сибирский академгородок. :) Хотя у них манагеры бестолковые сидят на продаже. Я списался с одним, он сам себе противоречил в разных письмах. Буду признателен, если сообщите Ваш личный рейтинг фотокаталитических фильтров.
alex12
alex12
Нахабино
21.10.2012 в 23:53:14
А ну да. Вроде, не более 6% сечение воздуховода должно быть больше сечения вентилятора.
alex12
alex12
Нахабино
26.10.2012 в 21:25:11
Переделал с учетом замечаний.
Ким
Ким
26.10.2012 в 22:34:18
alex12 написал : Переделал с учетом замечаний......
Еще вопросик .... А зачем на перемычке на рециркуляции стоят два фильтра ????? Назначение их.... Сейчас, по логике, при работе рециркуляции воздух очищается на двух фильтрах. Как только включаете кондиционер - фильтра в работу не включены. Чем это так Вас кондиционер обидел ??? Или он проходит по статье "расходные материалы ..." Сам бог велел через него пропускать очищенный воздух ... Мне так кажется .... ;) :)
alex12
alex12
Нахабино
26.10.2012 в 23:02:34
Ким написал : зачем на перемычке на рециркуляции стоят два фильтра ????? Назначение их....
Один EU3, второй - фотокаталитический - пока не знаю, какой... :(
Ким написал : Чем это так Вас кондиционер обидел ???
Так не прокачается же 600-700 кубов, если фильтр в цепь с кондиционером поставить... Надо тогда второй вентилятор d200 ставить.
Ким
Ким
26.10.2012 в 23:58:59
alex12 написал : Так не прокачается же 600-700 кубов, если фильтр в цепь с кондиционером поставить...
Согласен, в самом пределе получаются вентиляторы .....
