andu
andu
21.10.2012 в 14:45:49
Хрущевка постройки 1963г. Ситуация такая - по вечерам особенно зимой происходит резкое понижение напряжения до 185-190 В. При этом напряжение между фазным проводом и "землей"(замеряю относительно батареи центрального отопления) 220 В. Нулевого провода относительно батареи 16-20 В.Ввод выполнен 2-х жильным проводом 2,5 мм2(алюминий), причем никаких щитков и коробок в подъезде нет, подвала в доме тоже нет, откуда вообще идет ввод не понятно (заходит в квартиру сбоку в резиновом шланге под штукатуркой). В квартире проводка заменена на медь 2,5 мм2. Для интереса попробовал провести тот же эксперимент у соседей - тоже самое - на фазе напряжение падает, на нуле растет.
Вообще если честно раньше не заморачивался данным вопросом считал что просто нагрузка к вечеру растет, поэтому мощность падает, но после того как повесил светодиодную люстру - то стало интересно. Питание люстры рвется фазным проводом, ноль напрямую, люстра висит на потолке из гипсокартона, каркас потолка металический. Так вот при отключении фазы (причем или выключателем или на вводном автомате) светодиоды продолжают светиться, замерил напряжение между фазой и нулем люстру - 0В, между нулем и каркасом потолка 6В. Изолировал корпус люстры относительно каркаса потолка - светодиоды погасли.
21.10.2012 в 15:17:36
andu написал : При этом напряжение между фазным проводом и "землей"(замеряю относительно батареи центрального отопления) 220 В. Нулевого провода относительно батареи 16-20 В.
Очень серьёзный симптом. Говорит о подгорании нуля на вводе в здание или где то еще. Срочно пишите заявление в ДЭЗ или что у вас там .... Обязательно письменно.
Если ноль совсем отгорит, то у вас в квартире может быть любое напряжение от нуля до 380 вольт.... Последствия представляете... ?
ksiman
ksiman
21.10.2012 в 15:28:12
Повышенное напряжение на нулевом проводе обычно бывает из-за:
  • плохого контакта
  • тонких стояковых проводов
  • однофазного стояка
  • сильная неравномерная нагрузка по фазам
Energon
Energon
21.10.2012 в 15:38:31
ksiman написал :
  • плохого контакта
гггг))):D
Kubera
Kubera
Кириши
21.10.2012 в 15:39:06
да у Вас плохой контакт у нулевого провода (вполне может быть у ввода в дом или даже на трансформаторной подстанции) :eek:
welder
welder
21.10.2012 в 15:46:22
Длинный нулевой провод недостаточного сечения. То есть оно было достаточно когда у народа кроме лампочки в доме ничего не было, а теперь не хватает. Обычное дело.
Почему я молчу про плохой контакт. Потому что:
andu написал : Ситуация такая - по вечерам особенно зимой
он бы уже давно отлетел. Но как видите по вечерам, особенно зимой, все еще работает.
Kubera
Kubera
Кириши
21.10.2012 в 15:58:43
тут гадай не гадай, а электрика вызывать придется :help и чем быстрее - тем лучше ;)
21.10.2012 в 16:04:51
ksiman написал :
;) Ага, а на фазе он почему-то толстый?
welder написал : Длинный нулевой провод недостаточного сечения.
;) Ага, а на фазе достаточное сечение и короткий?
andu написал : происходит резкое понижение напряжения до 185-190 В. При этом напряжение между фазным проводом и "землей"(замеряю относительно батареи центрального отопления) 220 В.
welder
welder
21.10.2012 в 16:19:46
BV написал : Ага, а на фазе достаточное сечение и короткий?
Выходит именно так. Вы видели ноль горящий годами?
Фазу могли прокинуть дополнительно к покоцанной спайками, а ноль остался историческим. И вообще что там наверчено никто не знает.
Может у них на вводе ноль откручен от земли. Чтоб не горел как фаза до него. Речь же о гнилье.
ksiman
ksiman
21.10.2012 в 16:21:09
BV написал : ;) Ага, а на фазе он почему-то толстый?
Толщина и длина фазового проводника не имеет отношения к падению напряжения на нулевом проводе
21.10.2012 в 16:21:18
welder, в щитке на лестнице - год моргало, пока не сдох насмерть :)
ksiman написал : Толщина и длина фазового проводника не имеет отношения к падению напряжения на нулевом проводе
Спасибо КЭП. :) Без Вас бы никак не допер :)
Вы еще скажите, что длина фазного провода никак не связана с длиной нулевого ;)
