ariga
ariga
21.10.2012 в 20:30:36
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать нишу для шкафа и не просчитаться с размерами.
Есть ниша 2м 8см. Шкаф планирую 2м (2 каркаса Икея по 1м, двери распашные).
Оставшиеся сантиметры предлагают сделать из пеноблоков + штукатурка. Или лучше гипсокартон? Как точно и правильно все расчитать, чтобы каркасы влезли?
Надо ли оставить по бокам припуск и сколько? По 5мм с каждой стороны будет достаточно?
sanya1965
sanya1965
21.10.2012 в 20:57:40
для готовой ниши 208см надо заказать шкаф 200см и в процессе установки заложить крепежные элементы для доборов и штукатурки. исходите из того, что в строительстве прямых углов не бывает, и ровных поверхностей тоже. поэтому надо искать мастеров, чтобы они делали и установку, и заделку примыканий.
ariga
ariga
21.10.2012 в 21:06:11
sanya1965 написал : для готовой ниши 208см надо заказать шкаф 200см и в процессе установки заложить крепежные элементы для доборов и штукатурки. исходите из того, что в строительстве прямых углов не бывает, и ровных поверхностей тоже. поэтому надо искать мастеров, чтобы они делали и установку, и заделку примыканий.
Простите, но это как? Ведь надо нишу подготовить, это грязная работа. А углы рабочие обещают вывести.
Евгений156
Евгений156
22.10.2012 в 10:50:35
ariga написал : Простите, но это как? Ведь надо нишу подготовить, это грязная работа. А углы рабочие обещают вывести.
Обещать не значит жениться. Не бывает. Не умеет никто, всё равно будут косяки. Отклонения по вертикали в несколько миллиметров туда-сюда...
