egal_novice
egal_novice
Лобня
14.11.2012 в 18:42:23
link086 написал : Врятли,колба то одна и та же ,вход и выход не менялись. Мне кажется,что дело в качестве картриджей. Внешне они разные,Пентек имеет словно желобки,а те были какие то плоские.
Так о том и речь - в качестве. А микроны те же?
link086 написал : Не зря же стоимость отличается в 2,5+ раза.
Если дешевый фильтр собирал на себе кучу грязи, а этот, дорогой, мало, то это имхо деньги на ветер. Куда он - фильтр - ее, грязь, девает то? Или может вода в стояке стала чище? :)
14.11.2012 в 18:51:10
egal_novice, с понятием "грязеёмкость" знакомы?
link086
link086
15.11.2012 в 06:49:03
egal_novice написал : Так о том и речь - в качестве. А микроны те же?
Те же 5,хотя дешевые ставил на 10 иногда,что было в наличии. Но и пентеки 10 лежат,взял на пробу. Если было бы хуже,то думаю это стало заметно по наличию налета на ванне,раковине,но этого нету.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.11.2012 в 14:15:19
Tile_EXP написал : egal_novice, с понятием "грязеёмкость" знакомы?
Следуя из самого существительного можно сказать что грязеемкость это некая величина, показывающая сколько грязи(в граммах? или см кубических?) сожрет фильтр, без ухудшения своих параметров.
Если вопрос был к цвету фильтра - то я ни с чем не спорю, а просто удивляюсь, куда эта самая грязь девается, при тех же габаритах фильтрующего элемента, при том что цвет этого элемента остается близким к первоначальному.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.11.2012 в 14:17:19
link086 написал : Те же 5,хотя дешевые ставил на 10 иногда,что было в наличии. Но и пентеки 10 лежат,взял на пробу. Если было бы хуже,то думаю это стало заметно по наличию налета на ванне,раковине,но этого нету.
Понятно :)
Я пока не доехал до Леруёв. Еще надо уголки ехать покупать. Кстати, попробовал вкрутить уголоко (НР-НР) - вкрутился практически на 3 оборота без проблем, но потом "встал". Хватит 3 оборота - или помочь ему дальше вкрутиться?
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.12.2012 в 14:20:45
Всем добрый день!
Вопросец по сливу - ставить краник слива на колбу или пользоваться тем что есть? В колбу вкручена конструкция, некий клапан, из желтого металла:
Если "винтик" выкрутить доупора - клапан закрыт. Вкрутить - клапан открыт. "Гайка" скорее всего посажена на анаэроб - видны следы желтого уплотнителя.
Имеет смысл нагреть, выкрутить и поставить краник - или забить и пользоваться как есть?
Еще на самой колбе, в том месте куда вкручен этот сливной болтик, виден наплыв. Что это может быть? Пайка? или остатки шлифовки? В том смысле как бы не отвалилось в этом месте ничего.
17.12.2012 в 14:34:19
egal_novice, я ставлю краны, т.к. пользоваться ими удобнее.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.12.2012 в 14:58:32
Tile_EXP написал : egal_novice, я ставлю краны, т.к. пользоваться ими удобнее.
понятно 1/2 через футорку?
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.12.2012 в 23:02:00
Еще вопросец Поставил таки колбы - все вроде ок. Но на горячей - вода как будто "молочная". Приглядываешься - а в ней будто взвесь какая плавает. Причем сама вода вроде не грязная, не рыжая, как это было без фильтров. Когда стояли Атоллы 10ББ - такой мути я не наблюдал.
Фильтрующие элементы 10 мк. Ставить на 5?
18.12.2012 в 01:39:41
egal_novice, Краны ставлю на 1/4".
"Молочная" вода может быть из-за пузырьков воздуха. Попробуйте набрать стеклянную банку и посмотрите что будет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.12.2012 в 15:43:15
Tile_EXP написал : "Молочная" вода может быть из-за пузырьков воздуха. Попробуйте набрать стеклянную банку и посмотрите что будет.
Это я первое что мне пришло в голову - пузырки. Но на холодной то нет пузырьков. Впрочем я сделал так - там какая-то мелкая муть ... Сейчас правда еще раз стакан налил - на порядок меньше, и вода не молочная уже вроде. В общем пока отнесу это на косяки самой воды которую нам в стояк подают :)
