alexo2003
alexo2003
22.10.2012 в 17:58:45
Здравствуйте.
Прошу подсказать в такой ситуации. В новостройке есть стяжка, которую хочется подровнять самостоятельно. Намерил разницу между самой верхней и нижней точками стяжки - получилось около 2 см. Вроде бы должна подойти "наливайка", бывают даже до 5-6 см толщина слоя, а в моем случае имеем 0.5 см в верхней точке и 2.5 см в нижней, правильно думаю? В продаже есть Bergauf Medium и Ceresit 175, по свойствам и цене примерно одинаковые, что предпочесть? Разливать собираюсь сам, первый раз.
Спасибо.
Труженик
Труженик
22.10.2012 в 19:38:01
alexo2003 написал : Ceresit 175
Подойдет
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
22.10.2012 в 20:22:31
Если нужна поверхность черновая,под фанеру например.То советую купить чтонить дешёвое.Типо крепс рв от 0.5 до 5 см,по маякам протянуть,зерно крупновато,но усадку не даёт,получится как стяжка ровная.Если нужно чистовую поверхность сделать,то сверху уже можно пролить чемто подороже пару миллиметров. В любом разе стоимость крепса 180 рублей,что на порядок дешевле обычных наливаек,хотя процесс наливания больше похож на протягивание стяжки. Ну это так в качестве варианта. во первых дёшево,во вторых по маякам протяните без гемороя,а если просто заливать по фэншую без маяков,то боюсь вы не получите желаемого результата.
alexo2003
alexo2003
23.10.2012 в 02:34:46
Спасибо за ответы. Значит остановлюсь на ceresit 175. Думаю новичку проще разлить и раскатать, чем густой ровнитель по маякам тянуть.
asdoleg
asdoleg
23.10.2012 в 08:59:57
alexo2003 написал : Спасибо за ответы. Значит остановлюсь на ceresit 175. Думаю новичку проще разлить и раскатать, чем густой ровнитель по маякам тянуть.
Да в том то и дело,что не проще "разлить и раскатать" для новичка))
Евгений Можа написал : а если просто заливать по фэншую без маяков,то боюсь вы не получите желаемого результата.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
23.10.2012 в 23:07:01
asdoleg написал : Да в том то и дело,что не проще "разлить и раскатать" для новичка))
:applause:абсолютно в точку!!! и не только для новичка
Scorpio*
Scorpio*
23.10.2012 в 23:37:42
Лучше разливается смесь на цементной основе.Если нет должного опыта, то перепады после такого "выравнивания" могут увеличится. P/S самое главное не написали, скока выравнивать по площади ?))
