SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
22.10.2012 в 21:13:52
Новостройка. Из розетки зверско дует. Дует явно с улицы. Заметил после похолодания когда закончил с полом и начал грунтовать стены. Из-за перепада температур на розетке конденсат. Течёт на пол. Отключил напряжение на розетках. Снял накладку и вынул все внутренности. От конденсата железные части заржавели. За вырезкой под розетку видны пеноблоки, катышки пенопласта. Влево вверх уходи приличная щель. ЦПС явно экономили. Воды в простенке нет. Только ветер сквозит. Квартира угловая. Последний этаж. Стена торцевая два слоя кирпича есть точно. Вопрос: что делать?
  1. Розетку нахрен. Запенить щель и замазать ЦПС выемку под розетку. Но за стеной будет холодно. Что там щель или по всему застенку ветер гуляет? Как на такой стене поведут себя обои? А если ещё и протекать начнёт?
  2. Гидроизоляция, утеплитель вдоль всей стены плюс гипсокартон. Розетку на гипсокартонную стенку. Но так неохота всё это городить. Лишние траты, время, уменьшение площади.
Если всё же второй вариант, то какая гидроизоляция, если вообще нужна? Какой утеплитель и его толщина?
AndyMirror
AndyMirror
22.10.2012 в 21:31:18
Запеньте и вмажьте подрозетник заново.
И бывает намного хуже - дует из внутренних углов, нет перевязки швов наружних стен и пустоты в стенах есть куда человека можно замуровать. Смотрите чтобы трещин в несущих конструкциях не было. Ну и торопитесь актировать застройщика, а то они разоряться любят.
justis1
justis1
23.10.2012 в 11:33:16
За пеноблоками лоджия? Неплохо было бы хорошо заштукатурить снаружи. Если занимаетесь отделкой новостройки, то, пока ещё не поздно, лучше использовать эту ситуацию в свою пользу, чтобы исправить с меньшими расходами. После будет на порядок дороже. Пенобетон изнутри комнаты чем-то закрыт, что ль? Гипроком? В общем, лучше открыть. Все видимые и чувствуемые на продув щели не стесняясь максимально расшить, запенить и заштукатурить. Лучше бы перебрать (заново и самому поставить) стену из пеноблоков. С пенопластом поступить (бы) похоже: либо заменить на пеноплекс, запенивая же для самоуспокоения соединения между панелями пеноплекса, либо получше зафиксировать этот пенопласт и так же пропенить щели между листами пенопласта. -- Короткий вариант — вынуть коробку розетки и вдуть по диаметру отверстия всё ту же монтажную пену. И ждать, когда надоест промерзание этой стены в большие холода.
23.10.2012 в 11:38:43
justis1 написал : Лучше бы перебрать (заново и самому поставить) стену из пеноблоков.
+1. И тема на форуме была - ищите.
justis1 написал : либо заменить на пеноплекс,
нельзя.
justis1 написал : либо получше зафиксировать этот пенопласт и так же пропенить щели между листами пенопласта.
так и сделать.
Еще бы разобрать этот пенопласт и заштукатурить изнутри стену. Где глубокие дыры - пропенить....
SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
23.10.2012 в 12:10:36
Всё оказалось гораздо сложнее и хуже.
Пошёл сегодня смотреть как просохла шпатлёвка. По всей комнате высохла. Дальние углы и стыки стен немного влажные. Углы торцевой стены под потолком мокрые. Над окном и в углу на стыке торцевой стены и стены на балкон – натурально вода на стене. Мокро. Дом ещё строится. Сходил к прорабу. Говорит, что якобы забыли положить утеплитель. Предложил раздолбать угол доложить утеплитель и заштукатурить заново. Ваши комментарии, друзья.
Да, сфоткаю сегодня вечером, чтобы было понятно что и где.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.10.2012 в 20:23:03
SergeyMergey написал : Дом ещё строится. Сходил к прорабу. Говорит, что якобы забыли положить утеплитель. Предложил раздолбать угол доложить утеплитель и заштукатурить заново. Ваши комментарии, друзья.
РАЗДОЛБАИ ....пускай раздалбливают,докладывают,заштукатуривают и проваливают....можно сфотографировать процесс для последующих разборок .
Povstanez
Povstanez
23.10.2012 в 20:41:57
SergeyMergey написал : Всё оказалось гораздо сложнее и хуже.
Дык утеплителя везде нет Фотографируйте и к начальству и в надзорную организацию
SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
23.10.2012 в 22:16:38
Прошли сутки с момента нанесения шпатлёвки. Отопление не вкючал. За окном около двух градусов тепла.
Углы влажные все. Вниз по стыкам тоже не особо сухо.
Над окном мокро. Там где сухо (видно по фото как более светлое место) миллиметровая щель в двери на балкон. Слева от окна вдоль балконной двери вниз стена мокрая.
Справа от окна стена местами влажная.
Вид с лоджии. На лоджии остекление в одно стекло. В обед приоткрыл одну створку. безрезультатно. Видно что кирпич практически весь насквозь мокрый.
Как уже писал последний этаж, комната угловая. Сверху есть техэтаж. Что должны сделать строители? Что требовать от прораба? Возможно ли здесь вообще что то кардинально сделать?
Что должно быть в стенах? В розетку видно такое:
Ещё возможно важный момент. В момент делания стяжки было сухо. До шпатлевания было сухо. После обильной грунтовки было сухо. Во время шпатлевания и сразу после него вчера было одинаково влажно везде. Шпатлевал со вторника на понедельник. Именно в этот день упала температура с +10 до 0 практически. Вся эта херня началась сегодня утром.
AndyMirror
AndyMirror
23.10.2012 в 23:43:49
SergeyMergey написал : Именно в этот день упала температура с +10 до 0 практически. Вся эта херня началась сегодня утром.
Отопление то надо включить. Зима всё-таки.
SergeyMergey
SergeyMergey
Чебоксары
24.10.2012 в 00:20:06
Там никто в данный момент не живёт. Прихожу в выходные или после работы. Полагаете причиной всего этого может быть отсутстсвие тепла?
AndyMirror
AndyMirror
24.10.2012 в 00:48:12
SergeyMergey написал : Там никто в данный момент не живёт. Прихожу в выходные или после работы. Полагаете причиной всего этого может быть отсутстсвие тепла?
Ясное дело. Понятие точки росы никто не отменял. Топите и чаще проветривайте.
