master53762
master53762
Шахты
23.10.2012 в 00:38:11
А что такое ABS? Расшифруйте пожалуйста. Не знаю, этот не мой автомобиль. Просто я одному хорошему человеку иногда помогаю технику налаживать.
master53762
master53762
Шахты
23.10.2012 в 00:49:59
BV написал : Это фантастика :)
Да, фантастика! Но я с этой фантастикой вчера весь день промучался. Включаю зажигание при нажатом тормозе и педаль начинает потихоньку уходить вниз, завел двигатель и сразу педаль проваливается. А почему? Если бы тормозов вообще не было, а то ведь на выключенном движке тормоза работают как надо и многократно.
23.10.2012 в 00:54:37
master53762 написал : Включаю зажигание при нажатом тормозе и педаль начинает потихоньку уходить вниз,
А вы просто держите педаль подольше и не включайте зажигание.... тоже постепенно уходит?
master53762 написал : завел двигатель и сразу педаль проваливается.
Если вы при этом давите на педаль - то усилитель работает правильно - помогает вам дожимать педаль....
И все же проверьте - нигде не течет тормозуха? Может колечки в главном цилилиндре изношены в хлам? Сколько лет машине?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
23.10.2012 в 00:58:52
BV написал : Многорук, почитайте "букварь" - потом отпишитесь в теме
http://www.automn.ru/vaz-2105/vaz-33..._id2-4217.html
Дружище, это вообще к чему? Вы меня с кем-то путаете. Устройство автомобиля я знаю :)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
23.10.2012 в 01:01:25
master53762 написал : А что такое ABS? Расшифруйте пожалуйста.
По нашему- антиблокировочная система тормоза.
23.10.2012 в 01:04:03
Многорук написал : Дружище, это вообще к чему? Вы меня с кем-то путаете. Устройство автомобиля я знаю
Если ключевое слово было "при включенном зажигании", тогда - ни к чему :)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
23.10.2012 в 01:18:00
BV, У вас видимо неправильно цитаты отображаются. master53762, сказал что при прокачке домкратил авто и я, для пояснения, цитировал Ваше сообщение где речь идёт про кран, чтоб не писать самому то-же самое. Вот и всё :)
23.10.2012 в 01:22:06
Многорук, ОК, все всё поняли и проехали :) (я сначала не правильно понял - сорри)
master53762
master53762
Шахты
23.10.2012 в 18:11:32
машина изношена, но главный тормозной цилиндр менялся. Протечек и подсосов воздуха нет. При выключеном двигателе тормоза работают нормально, даже при прокатке, пробовал много раз. Проблема начинается при запуске движка. При выключеном двигателе нажатая педаль не уходит, все нормально. Буду изучать систему тормозов и электрическую схему, может какой нибудь датчик с клапаном???? В субботу будет вторая серия "фантастики" Всем большущее СПАСИБО! Если есть еще что-либо, внимательно выслушаю.
23.10.2012 в 18:44:23
master53762,
master53762 написал : При выключеном двигателе
Давайте так:
  1. Зажигание выключено
    1. Зажигание включено. Двигатель не работает.
    2. Двигатель работает.
Насколько я знаю схему классики состояния 1 и 2 относительно работы тормозов неразличимы.
master53762
master53762
Шахты
23.10.2012 в 20:27:40
Слава Богу! Все оказалось как всегда просто. Гидроусилитель работает нормально. Никаких дополнительных клапанов или датчиков в тормозной системе нет. Прокачку можно делать хоть на перевернутой машине. Педаль при включеном двигателе должна уходить вниз, но так как большая выработка на барабанах колодки не дожимают. Все меняем колодки и барабаны. Еще раз всем Спасибо!!!!
