johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.10.2012 в 22:08:22
master53762 написал : но так как большая выработка на барабанах колодки не дожимают. Все меняем колодки и барабаны.
у Вас сзади регулировка подвода колодок эксцентриком или "самоподвод" ?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
24.10.2012 в 01:12:15
johnlc написал : у Вас сзади регулировка подвода колодок эксцентриком или "самоподвод" ?
В класике нет ни того, ни другого :) http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33441-10.m_id-4212.m_id2-4216.html
FAQstrot
FAQstrot
Мурманск
24.10.2012 в 21:07:23
Многорук написал : В класике нет ни того, ни другого
Позвольте не согласиться. Упорное кольцо в цилиндре как раз и есть основная часть "самоподвода". (Поз.9 на 2-ом рис. и поз.4 на 3-ем по Вашей ссылке)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
24.10.2012 в 21:58:27
FAQstrot написал : Упорное кольцо в цилиндре как раз и есть основная часть "самоподвода".
Теоретически механизм есть, но практически, он редко работает :)
Денис К.
Денис К.
24.10.2012 в 23:20:26
Это как? Если он не работает, тогда тормозов нет.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
24.10.2012 в 23:33:26
Денис К. написал : Это как? Если он не работает, тогда тормозов нет.
Да будут тормоза. Просто в процессе эксплуатации, пропадает ручник и педаль тормоза уходит при торможении всё глубже. Хотя так быть не должно. Конечно это не относится к новым авто двух-трёх лет. Вы меняете тормозную жидкость как положено по ТО ?
Денис К.
Денис К.
25.10.2012 в 00:43:47
Если происходит так, как у Вас, то это значит, что изначально у Вас был ручник натянут сильней чем надо. На нормально работающей системе ход педали тормоза не зависит от износа тормозных колодок. Если же вдруг (что практически невозможно) упорные кольца внутри рабочих цилиндров закиснут и не будут двигаться, то тормоза сзади пропадут.
FAQstrot
FAQstrot
Мурманск
25.10.2012 в 22:03:02
Денис К. написал : На нормально работающей системе ход педали тормоза не зависит от износа тормозных колодок. Если же вдруг (что практически невозможно) упорные кольца внутри рабочих цилиндров закиснут и не будут двигаться, то тормоза сзади пропадут.
Полностью согласен
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.10.2012 в 23:05:03
Денис К. написал : Если же вдруг (что практически невозможно) упорные кольца внутри рабочих цилиндров закиснут и не будут двигаться, то тормоза сзади пропадут.
Упорные кольца не закисают, а перестают держать. При этом зазор между колодкой и барабаном увеличивается.
master53762
master53762
Шахты
25.10.2012 в 23:22:12
Новый ручник лежит в багажнике а старый- хозяин снял до прокачки, собирался ставить позже.
Денис К.
Денис К.
25.10.2012 в 23:44:06
А главный тормозной цилиндр меняли?
