Irra
Irra
23.10.2012 в 01:23:36
В кратце проблема такая:
Положили керамогранит вот такой http://www.atlasconcorderussia.ru/collezioni.php?idseriec=62&idp=358&gam=1&fr=1, под ним теплый пол - электрические маты, в квартире не жили год. Сейчас начали жить, на проходных местах плитки стали качаться, скрипеть, затирка выкрашивается. Сначала было 2 плитки, потом больше, сейчас уже штук 6. Я в шоке! Плиточник, который делал, юлит, говорит, что типа снимать, чтоб вклеить, нельзя, т.к. можно повредить провода теплого пола. Типа, надо ждать, пока само отвалится, а потом вклеивать отвалившуюся. Потом стал говорить, что, типа, всё-таки можно снять аккуратненько... Про клей говорит, что клал на хороший, подходящий для теплого пола...
Посоветуйте, что делать? Можно ли "спасти больного"? Что это за фигня такая происходит?
Вот фото.
23.10.2012 в 01:28:19
Irra написал : Про клей говорит, что клал на хороший, подходящий для теплого пола...
А именно?
Имхо, Ваш плиточник теперь Вам должен денег, или переделка полностью за его счет....
23.10.2012 в 01:35:39
Irra написал : Типа, надо ждать, пока само отвалится, а потом вклеивать отвалившуюся.
Irra написал : сейчас уже штук 6.
Переделывать придётся весь пол....
mihamaster
mihamaster
23.10.2012 в 01:36:55
Irra, Сказать что-то определенно-трудно.Причины разные могут быть.Клей неправильный,пыль и....еще много чего.:( Надо снимать плитку.Судя по всему снимется без проблем.А потом уже решение принимать.И желательно мастера другого,раз у этого не получилось.
Irra
Irra
23.10.2012 в 01:40:32
BV написал : А именно?
Юнис Плюс вроде, а там кто его знает, может врёт.
Да это ясно, хочется по делу ответа, чтоб он не лечил меня, типа можно-нельзя. Тотальная переделка нереальна, там мебель встроенная уже и пр.. Как-то малой кровью хочется отделаться. (Терминология к меня какая-то медицинская получается)).
Прошу ответов по существу, без лирических отступлений. Сама всё про себя и про него знаю. И переживаю.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
23.10.2012 в 01:42:53
Очень интересно,да ещё и 6 плиток.Пол не включали раньше времени?
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2012 в 01:43:56
Irra написал : Положили керамогранит вот такой http://www.atlasconcorderussia.ru/co...358&gam=1&fr=1, под ним теплый пол - электрические маты, в квартире не жили год. Сейчас начали жить, на проходных местах плитки стали качаться, скрипеть, затирка выкрашивается. Сначала было 2 плитки, потом больше, сейчас уже штук 6.
надо знать как он работу работал и что там помимо матов под плиткой,марка клея и т.д,такое может произойти например если раньше времени включили обогрев на продолжительное время(вы не могли,а рабочие ваши например могли),или под маты бывают суют фольгопласт и т.п,а это низя,только под кабеля тп в стяжку,или на пыль укладка велась,или плитка не высохла,а по ней ходить начали,клей неподходящий тоже влияет.
Irra написал : Плиточник, который делал, юлит, говорит, что типа снимать, чтоб вклеить, нельзя, т.к. можно повредить провода теплого пола. Типа, надо ждать, пока само отвалится, а потом вклеивать отвалившуюся. Потом стал говорить, что, типа, всё-таки можно снять аккуратненько...
снять нельзя никак,потому что провода в клею год простояли,уже через 3 дня демонтировать не повредив проблема большая,если только не на песок укладывали,и он сам отвалиться или счиститься,например марку юнис больше всего подделывают,если клей левый был,то может и архиаккуратно получиться,но я в это не верю,плитка давно бы уже сама отвалилась и затирка не спасла бы
Irra написал : Посоветуйте, что делать?
по малому переделывать без сохранения тп,капитально-целиком
Irra написал : Можно ли "спасти больного"
мертвого воскресить нельзя
Irra
Irra
23.10.2012 в 01:44:28
mihamaster написал : Irra, Сказать что-то определенно-трудно.Причины разные могут быть.Клей неправильный,пыль и....еще много чего.:( Надо снимать плитку.Судя по всему снимется без проблем.А потом уже решение принимать.И желательно мастера другого,раз у этого не получилось.
Спасибо! А возможно так снять, чтоб теплый пол не повредить?
Irra
Irra
23.10.2012 в 01:46:18
Евгений Можа написал : Очень интересно,да ещё и 6 плиток.Пол не включали раньше времени?
Не раньше времени, а даже позже времени... Год квартира пустовала после ремонта.
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2012 в 01:49:14
Irra написал : Тотальная переделка нереальна, там мебель встроенная уже и пр.. Как-то малой кровью хочется отделаться. (Терминология к меня какая-то медицинская получается)).
а у вас плитка эта или коробка из-под нее остались?потому что надо будет покупать тот же калибр(размер) и тон(оттенок),а то как 3 тополя на плющихе будут замененные плитки,да и все равно если менять,то все-на которых не стоит мебель встроенная
Irra
Irra
23.10.2012 в 01:53:26
FARAON7575 написал : а у вас плитка эта или коробка из-под нее остались?потому что надо будет покупать тот же калибр(размер) и тон(оттенок),а то как 3 тополя на плющихе будут замененные плитки,да и все равно если менять,то все-на которых не стоит мебель встроенная
Осталась 1 шт.
