Котопёс
Котопёс
23.10.2012 в 22:52:35
DOR написал : Лобзик предназначен для криволинейных пропилов И ТОЧКА!
Консультант фестула детектед! :) (шутка. конечно! :))
romanvrn
romanvrn
Воронеж
23.10.2012 в 22:54:27
DOR написал : Лобзик предназначен для криволинейных пропилов И ТОЧКА!:)
запятая ,все остальное доставание гландов через Ж.... ;)
23.10.2012 в 22:56:17
sereza написал : это не значит, что те же "говенные" столешницы..я не могу ровно пилить, стареньким и ушатанным лобзиком другого производителя. При этом..просто..по "карандашной линии"..
... так не честно... В Вашем "стареньком и ушатанном" в крови,по роду-племени заложено нормальное пиление... до самой смерти...:)
DOR
DOR
23.10.2012 в 22:59:53
Eddy21 написал : т.е. ровно по прямой пилят только бракованные лобзики?
Не пилят, НИКАКИЕ!:)
Котопёс
Котопёс
23.10.2012 в 23:04:24
DOR написал : Не пилят, НИКАКИЕ!
Этот пилит
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.10.2012 в 23:04:50
так забавно :D
mahmut
mahmut
Ижевск
24.10.2012 в 00:12:54
У нас на работе есть крутой лобзик БОШ (модель не помню), пилит криво. Проанализировав я понял что это из-за быстрозажима пилки - пилка в нем люфтит. Недавно друг купил лобзик Байкал. На мое удивление он пилит лучше вышеуказанного Боша, пилка не уходит (винтовой зажим), ход мягкий, несмотря на топорный вид и регулятор скорости на кнопке типа БУЭ. Я сам до этого хотел Макиту 4329, а теперь засматриваюсь на отечественного производителя.
kalat
kalat
24.10.2012 в 07:35:15
sanya1965 написал : ради одного отверстия нет смысла покупать лобзик. я делал отверстия Форстнером по углам, а потом дорезал выкружной пилой Бахко за 500руб. или Мафель купить для одной дыры -это очень по-нашему.;)
Лобзу работа всегда найдется. В моем случае куплен был китаец Хандер 7 лет назад для ремонта в квартире. Всё еще жив (в деревне).
saharov27
saharov27
24.10.2012 в 08:43:50
А на криволинейных пропилах пилки тоже будет уводить.
pteroducktel
pteroducktel
24.10.2012 в 09:18:30
Котопёс написал : Привет, ТС! Какие пилки используете? Нужно с разводом зубьев, например Бош t144dp, иначе счастья не видать! :) Удачи!
Пилил вот такой с обратным зубом, чтоб фанере не крошилась.
pteroducktel
pteroducktel
24.10.2012 в 09:19:53
Eddy21 написал : так забавно :D
Ну а какой нужно брать? Вы скажите, а то все как то таинственно.
Олег1970 написал : Теперь за 2 с половиной рубля берем пильную станцию Bosch PLS 300 СПЕЦИАЛЬНО для зеленых лобзиков разработанную и будет Вам счастье...:p
А какой смысл, я же говорю, что веду по линейке, а пилка сгибается и пилит в сторону, тут хоть чего покупай, а пилке пофиг!
