Anatoly47 написал: Вы зря сомневайтесь
Я не сомневаюсь, я точно знаю, что нужно, чтобы получить пропил такого качества на ленточной пиле. Вот и хочу увидеть, что предпринял уважаемый Перро для получения такого качества на лобзике.
12.10.2016 в 09:46:25
12.10.2016 в 15:17:15
Serg написал: Сергей, рваный, но прямой. Или поровнее, но кривой. Суть в том, что чем меньше тело пилки касается материала (чем шире ход, который прорезают зубья) - тем меньше вероятное отклонение.
Оба ровные, но одна это делает чисто, другая нет. :) Хотя я и не сторонник прямых длинных пропилов лобзиком, но есть места, где циркулярка никак не лезет. Или мультик или лобзик. :confused:
12.10.2016 в 15:48:24
Serg,
ADM05,
Яблоня, (диаметр 80-100мм), пилил на дрова.
Лобзик Фиолент пм4-700э. Сабельное полотно (перетачивал) 180x150x2,5/4,0 мм.
Поперечный рез-максимальная скорость, медленный проход, маятник 3.
Продольный рез-максимальная скорость, медленный проход, маятник 0-1.
Результаты порадовали. :)
Не сомневайтесь.
12.10.2016 в 17:02:20
Для того, чтобы выполнить ровный рез необходимо еще ровно провести лобзиком по материалу. Если на распиливаемом материале нет ровной поверхности для скольжения по ней платформы лобзика - это практически невыполнимая задача.
Чтобы нарезать ламели из куска ствола дерева на ленточной пиле на нем собирают т.н. "ящик" (задают две плоскости), потому что ствол неровный, и чуть он шевельнется на столе ленточки - полотно уйдет вбок. На выставке в Краснодаре таким образом были нарезаны пластины пиленого шпона из ореха, который принесли посетители. Насколько я понимаю, вряд ли Вы собирали такую конструкцию при распиливании ствола на дрова.
12.10.2016 в 20:07:04
Перро написал: Сабельное полотно (перетачивал) 180x150x2,5/4,0 мм.
Получается, что пилка для лобзика самодельная? Такую пилку в магазине не купишь?
ИМХО (IMHO)
12.10.2016 в 20:28:04
Serg написал: Для того, чтобы выполнить ровный рез необходимо еще ровно провести лобзиком по материалу. Если на распиливаемом материале нет ровной поверхности для скольжения по ней платформы лобзика - это практически невыполнимая задача.
Там же поперечный пропил ствола и продольный пополам, без нарезки пластин. Думаю, если это нормально получается, можно и пластины нарезать. Только полотно толстовато, опилок много будет. Ленточка лучше, но при ее отсутствии и так вполне нормально. Смотря какой толщины нужны пластины. Надо попробовать так же. Яблоня есть, лобзики есть, не Фиолент, но, надеюсь, и Бош справится. И пилка есть подходящая. :)
12.10.2016 в 22:31:57
SerShe написал: Там же поперечный пропил ствола и продольный пополам, без нарезки пластин.
Лобзик устроен так, что платформу надо поставить на заготовку. Если он ее поставит при долевом резе, то он не сможет выдержать ее ровно при движении вперед. Сергей, попробуйте сами нарезать 100мм не совсем прямой ствол на ламели - и потом выложите сюда результат. Ну не верю я. Если бы сам не пилил дерево на ламели - может поверил бы :)
12.10.2016 в 23:07:40
ADM05 написал: Получается, что пилка для лобзика самодельная? Такую пилку в магазине не купишь?
Покупается подходящая пилка для сабли,и в течении 2 минут дорабатывается под лобзик. Или сиё действо претит незыблимым канонам профи? Или так,или который раз рассуждать о невозможности достаточно ровного реза лобзиком. Anatoly47,еще раз респект за идею
12.10.2016 в 23:09:46
Serg написал: Сергей, попробуйте сами нарезать 100мм не совсем прямой ствол на ламели - и потом выложите сюда результат. Ну не верю я. Если бы сам не пилил дерево на ламели - может поверил бы :)
Да нет там ламелей, ствол просто разрезан пополам вдоль. Тоже самое можно сделать сабельной пилой, только так ровно это сложно сделать. Если ствол ровный, пополам лобзиком разрезать ровно можно. На ламели - нужна плоскость, согласен. В общем, я ему верю, но самому сейчас некогда этим заниматься. Но, думаю, там шкуркой прошлись. :)
12.10.2016 в 23:25:42
SerShe написал: Да нет там ламелей, ствол просто разрезан пополам вдоль.
Я знаю.
SerShe написал: Тоже самое можно сделать сабельной пилой, только так ровно это сложно сделать
Да.
{{post:5802811,Но, думаю, там шкуркой прошлись.}}
Поэтому я хочу увидеть своими глазами чудо :)
SerShe написал: Если ствол ровный, пополам лобзиком разрезать ровно можно.
Ну да, все столяры идиоты, за каким-то они покупают ленточные пилы, когда можно все сделать лобзиком :)
Я как Станиславский :) НЕ ВЕРЮ! ну где видео? :)
