chico63
chico63
Щелково
15.11.2012 в 00:30:55
бракодел написал : проще купить нормальный лобзик
Дык "нормальный" стоит бешенное бабло, да и всё-равно он не сможет пилить так же идеально ровно, как в случае с траверсой. Кстати, одну траверсу могу продать ( сделал их сразу пару )
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168503 Так что , в идеале, нужен и хороший лобзик и стол для него. так же точно, как и ручной фрезер и стол для него, и так же как ручная циркулька и стационарная. Параллельный регулируемый упор и две свободные руки :yu- это не фунт изюму ;)
Uncle_James написал : у меня вольфкрафт без траверсы, просто штампованая железка с зажимами для крепления лобза и линейка
Да, железяка из вроде миллиметровой, емнип, оцинковки с линейкой с делениями через 2 мм ? Такая у вас ? В ней лобз вибрирует страшно при консольном стандартном креплении её к столу парой зажимов. Ужас ! Там из всего девайса можно было взять только подпружиненную головку и пару гаек-зажимов красивеньких, ну для какой-нить полезной надобности. А вот тот товарищ ругался, что заплатил, вернее выкинул на ветер 3.5 тыра за эту поделку, якобы немецкую.:confused:
chico63
chico63
Щелково
15.11.2012 в 10:31:29
Котопёс написал : Представим ситуацию: человеку нужно распилить кухонную столешницу. Ему что - лобзиковый станок для этого собирать?
Для того, чтобы однократно распилить кухонную столешницу дома вообще не нужно покупать лобзик, можно и хорошей ручной ножовкой или ручным лобзиком или очень медленно и аккуратно электрическим это сделать и довести шкуркой и брусочком.
Котопёс написал : да. я действительно не понимаю, почему в каждой подобной теме возникает лобзиковый стол,
*** пример приводится исключительно для того, чтобы ПРОЯСНИТЬ суть физики вопроса - почему ЛЮБОЙ лобзик склонен пилить криво. Только некоторые пилят совсем криво, а некоторые чуть поровнее или "ровно" , как кому-то кажется, потому как "ровно" - это очень условное понятие. Кому-то ровно и плюс/минус метр или десяток другой градусов , а кому-то нужны исключительно десятые и сотые доли миллиметра или угловые минуты и секунды.***
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
15.11.2012 в 15:59:14
А вот очень даже неплохой лобзик.
Пилит ровно.Носить удобно и места много не занимает.Рекомендую ;)
DMITRY POST
DMITRY POST
15.11.2012 в 19:23:53
Да пилится ровно,ламинату положил уйму В кривь уходит только когда полотно подстаривается,особенно у бошика по 100р. за пять пилок) На длинных дистанциях проблематичнне от 400мм и дальше
Котопёс
Котопёс
15.11.2012 в 22:20:33
DMITRY POST написал : Да пилится ровно,ламинату положил уйму
Про лобзик как у Вас часто интересуются на форуме, т.к. недорогой и производитель хороший. Вы бы черкнули о нём чего, хотя бы в опроснике :)
П.С.: рукописи не горят ;)
DOR
DOR
15.11.2012 в 23:03:45
JAZZ написал : вот засуну один из своих лобзиков
Вот не надо!:)
Vorjag
Vorjag
Балаково
15.11.2012 в 23:57:38
Котопёс написал : П.С.: рукописи не горят
Эт точно, и не тонут :)
AndPol
AndPol
Троицк
16.11.2012 в 12:52:41
Котопёс написал : про лобзик как у Вас часто интересуются на форуме, т.к. недорогой и производитель хороший
Кстати, и вибрирует слабо.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.07.2016 в 08:20:51
Почти любым лобзиком можно пилить относительно ровно, но все же куда не прыгай, а прямолинейность определяется шириной пилки, а пилка у лобзика узкая. Поэтому для более менее ровного пиления, требуется подобрать тип пилки, режим резания, начиная с отключения маятника и дерзайте. При правильно подобранной пилке и режиме резания лобзик должен сам идти ровно по линии реза, достаточно просто придерживать. Попробуйте для началa пилку T144D и маятник в 0 или 1.
screwdriver
screwdriver
15.07.2016 в 08:49:07
Anatoly47, ТС через меня передал Вам благодарность за совет, а то он четыре года ждал.)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.07.2016 в 10:40:44
screwdriver, Не знаю почему, тема вылезла наверху, а я на дату не смотрел. Лобзиком пользуюсь больше 20 лет и регулярно читаю один и тот же вопрос " Почему лобзик пилит криво ?" На днях разметил огрызок дюймовки 0.5м на 5 частей и взял пилки T144D T244D 345 301 Самая дешевая подделка под Matrix, брал по 8 р, пилить аллюминий,гвозди и грязные доски Т144D - ровно 301 - ровно Мartix - ровно 345 - по дуге, пилка универсальная T244 - c волнистостью, очень узкая для криволинейных поверхностей Лобзик Фиолент ПМ5-750. Маятник на 4. С сухарями.
