Serg
Serg
18.07.2016 в 11:34:49
screwdriver написал: а то он четыре года ждал
Ну вот теперь-то попрет :)
Anatoly47 написал: Почти любым лобзиком можно пилить относительно ровно, но все же куда не прыгай, а прямолинейность определяется шириной пилки
Наверное широкая пилка уже не консольно крепится, поэтому, конечно, берем мафеллевскую пилку вдвое дороже лобзика и вперед :)
Народ прочитает и будет добиваться чистового реза... понятно, что слово "относительно" каждый понимает по-своему.
alzp
alzp
18.07.2016 в 16:16:24
Anatoly47 написал: Почти любым лобзиком можно пилить относительно ровно, но все же куда не прыгай, а прямолинейность определяется шириной пилки, а пилка у лобзика узкая. Поэтому для более менее ровного пиления, требуется подобрать тип пилки, режим резания, начиная с отключения маятника и дерзайте. При правильно подобранной пилке и режиме резания лобзик должен сам идти ровно по линии реза, достаточно просто придерживать. Попробуйте для началa пилку T144D и маятник в 0 или 1.
Anatoly47, по вашей логике Т1044 должна пилить как "циркулярка по шине", но этого не панацея. пилки с агрессивной разводкой зуба уводит меньше. ну и подача должна быть деликатная - задавать наверно можно что угодно (правда я фейн не пробовал задавливать) ...
Serg
Serg
18.07.2016 в 17:00:55
alzp написал: по вашей логике Т1044 должна пилить как "циркулярка по шине", но этого не панацея
Абсолютно верно.
alzp написал: задавать наверно можно что угодно (правда я фейн не пробовал задавливать) ...
Поверьте, ничего невозможного нет :)
0rthodox
0rthodox
18.07.2016 в 17:29:07
Serg,
а вы, как специалист, можете подтвердить или опровергнуть, что уводу пилки способствуют силы, действующие в КШМ, направленные перпендикулярно плоскости пиления?
justSimleSim
justSimleSim
Омск
18.07.2016 в 20:40:28
некоторые "нашечеловеки" советуют лобзиком дрова заготавливать, пилки, там, подбирают. Лобзик вооще универсальный инструмент, хочу им штробить попробывать, думаю пыли будет меньше, чем от болгарки, а доски вдоль пилить, это да! для этого сей инструмент и создавался. :)
бракодел
бракодел
Ярославль
18.07.2016 в 21:01:26
justSimleSim написал: доски вдоль пилить, это да
вполне себе пилит ...
Serg
Serg
19.07.2016 в 09:57:47
0rthodox написал: а вы, как специалист, можете подтвердить или опровергнуть, что уводу пилки способствуют силы, действующие в КШМ, направленные перпендикулярно плоскости пиления?
Нет конечно. Тем более, что там не КШМ, а ККМ - кривошипно-кулисный механизм. Возможность увода пилки возникает вследствие консольного закрепления пилки и ее гибкости. А силы, способствующие уводу возникают вследствие неоднородности обрабатываемого материала, вследствие затупления одной из сторон пилки, вследствие отсутствия у работника правильных навыков, из-за неправильного выбора пилки и режима пиления.
бракодел написал: вполне себе пилит ...
Значительно быстрее, чем лучковая пила :)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
19.07.2016 в 17:41:25
Anatoly47, Вы как всегда оказались правы. :) Смотрел, хотел купить пилки T1044DP. (http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_lobzikov/pilki/po_derevu/bosch_nabor_pil_3sht_t1044dp_precisionwood_2608667394/) Получается дорого (400 руб-1 штука), пишут кривые. Действительно, дешевле набрать сабельных полотен и переточить. :)
Serg
Serg
20.07.2016 в 12:12:50
Перро написал: Действительно, дешевле набрать сабельных полотен и переточить.
... долгими зимними вечерами :)
Перро написал: Получается дорого (400 руб-1 штука), пишут кривые.
Дорого. За имя надо платить. Насчет кривых - я сильно сомневаюсь, сколько ни покупал бошевских пилок - ни разу не сталкивался...
0rthodox
0rthodox
20.07.2016 в 13:17:04
А если бы пилка ходила не вертикально вверх-вниз, а с наклоном вперед (или назад), градусов так на 30, насколько повысится ровность пиления? Глубина пропила увеличится, это ясно.
HI2
HI2
20.07.2016 в 16:11:21
..у меня,как раз,такой лобзик... пилка с наклоном вреред... но конечно,не на 30 градусов... уж не знаю влияет ли это на ровность реза(лобз пилит идеально... прямо под монтаж) но на скорость ,влияет... некая замена маятнику ,которого в этом лобзе нет. ...а почему вы решили,что при наклоне пилки увеличится глубина пропила?? Скорее на чуть-чуть уменьшиться... :)
