SerShe
SerShe
20.07.2016 в 17:05:00
Перро написал: Получается дорого (400 руб-1 штука), пишут кривые.
По ссылке в магазине пишут или где? ;)
Пилки T1044DP и GST 160 & GST 140.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=NP0_QdOA-Bw]
0rthodox
0rthodox
27.09.2016 в 10:06:38
HI2 написал: ..у меня,как раз,такой лобзик... пилка с наклоном вреред... но конечно,не на 30 градусов... уж не знаю влияет ли это на ровность реза(лобз пилит идеально... прямо под монтаж) но на скорость ,влияет... некая замена маятнику ,которого в этом лобзе нет. ...а почему вы решили,что при наклоне пилки увеличится глубина пропила?? Скорее на чуть-чуть уменьшиться... :)
HI2,
модель подскажете?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.09.2016 в 19:36:01
0rthodox написал: HI2, модель подскажете?
Многие слышали здесь о Файне...
Ves
Ves
Тверь
27.09.2016 в 19:43:59
Vo.V.A. написал: Многие слышали здесь о Файне...
Кто слышал, не забудет.))
Feelgood!
HI2
HI2
27.09.2016 в 20:35:57
0rthodox,собственно уже подсказали.... он теперь у них практически один... имя по паспорту :) - Аste 638
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.09.2016 в 20:55:02
0rthodox написал: А если бы пилка ходила не вертикально вверх-вниз, а с наклоном вперед (или назад), градусов так на 30, насколько повысится ровность пиления? Глубина пропила увеличится, это ясно.
Глубина пропила уменьшится. Из-за увеличения площади соприкосновения пилки и материала, который пилка пропиливает, увеличится нагрузка на лобзик. Если желаете повысить ровность пиления лобзиком, то есть следующие пути - прямые руки пилящего, отрегулированный лобзик и хорошие пилки.
ИМХО (IMHO)
Ves
Ves
Тверь
27.09.2016 в 20:57:07
HI2 написал: он теперь у них практически один... имя по паспорту :) - Аste 638
Отщепенец. не терпящий панибратства. ))
Feelgood!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
28.09.2016 в 09:42:56
Мне кажется, что сперва нужно установить понятие ровно, почти абсолютно ровно пилит только стационарная циркулярка на мощном основании. Для лобзика считаю ровно - если пил проходит в пределах нарисованной линии - это где -то =+- 0.5 мм. Пилил где-то десятком лобзиков, свой домашний 4-й 1 Диффузион(Диолд) ПЭЛ 01-03 10лет 2 Бош PST 650 1 неделя 3 Макита 4329 6 лет 4.Фиолент ПМ5-750Э 1 год Месяц работал в гостях Бош GST 1400
Первые 4 пилили ровно, но ко всем нужен свой подход. Бош GST 1400 ровно можно пилить только с линейкой или шиной - слишком велика чувствительность. Бош PST 650 без маятника, поэтому через неделю отдал сыну. ПЭЛ 01-03 только с пилкой Т144D при значении маятника 0-1 и уменьшенных оборотах - тяжелый, с сильной вибрацией. Макита 4329 только с пилкой T144D на материалах до 30 мм, для более толстых нехватка мощности и большое поперечное колебание пилки, после изготовления дополнительной подошвы с сухарями - ровное пиление и другими типами и без проблем с толщиной до 80-100мм. Но при толщинах свыше 30-40 сильно сказывается нехватка мощности(правда, это узнал, когда попилил 750вт Фиолентом) Фиолент ПМ5-750Э, особенно после небольших доработок - идеальный недорогой лобзик для всех видов лобзиковых работ. Пилит ровно и быстро без проблем, но не стоит забывать про подбор пилок, все же если T144D или T301D сами идут по линии и без сухарей, то остальные приходится направлять рукой. При пилении по прямой всегда пользуюсь только T144D, для толстых материалов(толще 50мм) или
отобранными T344D или широкими сабельными с переточенным хвостовиком. Дабы не вызывать лишние споры - это те лобзики, которыми пользовался сам, может есть еще лучше, но я их не пробовал и сказать ничего не могу.
Ves
Ves
Тверь
28.09.2016 в 17:16:56
Anatoly47, В вашем городе лет дцать назад , невесту друг брал.Я свидетель. Живут. Мальчик и девочка. А если по существу, то фиг его знает.. Я вирутексом отчекрыжеваю.)))
Feelgood!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
28.09.2016 в 17:42:50
Ves, Извини, но просто надоела любимая песня на форумах типа, лобзик не для прямого пиления, лобзиком нельзя пилить ровно. Можно, но правда не всеми и вопрос насколько ровно. В указанных выше пределах вполне, все же лобзик больше для плотницких, а не для точных столярных работ.
HI2
HI2
28.09.2016 в 20:52:35
...на все наплевать и забыть... все пилит... но мне просто приятно ,когда не надо вспоминать о пилках... номер,код... и т.д. ..- что сунул,то и пилит... :)
