DOR
DOR
11.11.2012 в 22:15:21
Все лобзики пилят криво!:)(Может быть все мои лобзики)
Skyw
Skyw
12.11.2012 в 00:09:30
Недавно купил лобзик тоже и соответственно вопрос. Пили дсп 18мм по вычерченной линии - все нормально, идет по линии и с обратной стороны тоже линия перпендикулярно лицевой. Потом начал пилить столешницу 38мм. Вот тут влез странный косяк - сверху пилится четко по линии, ничего не уводит, но с обратной стороны линия не перпендикулярна лицевой, как будто пилка снизу подзагнулась и линия с обратной стороны криво пошла. Как избежать такого ? Может ли это быть из-за того, что линия была немного криволинейная и приходилось пилку немного поворачивать ? Пилка сама с обратным зубом.
Да, кстати ДСП больше всего понравилось пилить пилкой по металлу. Никаких сколов с обеих сторон. Обратный зуб скалывает покрытие с обратной стороны, с лицевой все ок разумеется. Обычная пилка для дерева скалывает с обоих сторон.
saharov27
saharov27
12.11.2012 в 01:03:45
Skyw написал : Вот тут влез странный косяк - сверху пилится четко по линии, ничего не уводит, но с обратной стороны линия не перпендикулярна лицевой, как будто пилка снизу подзагнулась и линия с обратной стороны криво пошла.
Пилочка нагревается и деформируется, используйте пилки толстые и с большим разводом зубчиков.
chico63
chico63
Щелково
12.11.2012 в 01:08:34
Skyw написал : Потом начал пилить столешницу 38мм. Вот тут влез странный косяк - сверху пилится четко по линии, ничего не уводит, но с обратной стороны линия не перпендикулярна лицевой, как будто пилка снизу подзагнулась и линия с обратной стороны криво пошла. Как избежать такого ? Может ли это быть из-за того, что линия была немного криволинейная и приходилось пилку немного поворачивать ? Пилка сама с обратным зубом.
Избежать - либо пилить на Лобзиковом столе, либо, что производительнее и удобнее - пилить более подходящим для этой цели инструментом - ручной циркуляркой или ленточной пилой. Принципиальная проблема в том, что пилка лобзика слишком податливая-гнущаяся, а также направляющий ролик ( с неким люфтом ) предназначен для пилок РАЗНОЙ толщины и для ФИГУРНОГО распила. Вот интересно, почему никто не разделывает курицу на кухне хирургическим скальпелем, а исключительно большим кухонным ножом, или лучше всего - ТОПОРИКОМ ? А вот с лобзиком - постоянно пытаются требовать от него ТО, для чего он не предназначен изначально ?
saharov27
saharov27
12.11.2012 в 01:50:36
chico63 написал : бежать - либо пилить на Лобзиковом столе, либо, что производительнее и удобнее - пилить более подходящим для этой цели инструментом - ручной циркуляркой или ленточной пилой.
Skyw написал : линия была немного криволинейная
циркулярка отличный вариант для криволинейных пилов, а лобзиковый стол помещается в карман брюк :D
chico63
chico63
Щелково
12.11.2012 в 11:07:41
saharov27 написал : циркулярка отличный вариант для криволинейных пилов, а лобзиковый стол помещается в карман брюк
Юмор понятен, только причём тут криволинейные резы, когда вроде разговор идёт об ровном пилении по шине ? Ну а если серьёзно, то тогда надо ОТТОПЫРИТЬ оба кармана:yu - один для Шлобздика, другой - для ручного фрезера ( или ЛШМ ) , ну и шинку не забыть захватить, если не хотите лобзиковый стол или ленточку таскать за собой :D Кстати, было в сети видео, как маленькой паркеткой люди вырезали даже ровные отверстия ( окружности ) или криволинейку. Так что это впринципе можно делать, но я лично этого не советую .
kalat
kalat
12.11.2012 в 14:10:21
Лобзики которые пилят ровно http://www.youtube.com/watch?v=W3U9iHDJbZo&feature=relmfu
JAZZ
JAZZ
Севастополь
12.11.2012 в 22:18:08
проморолик. ни разу ни линейку ни угольник не приложили.
Tipchic
Tipchic
Сургут
12.11.2012 в 22:47:37
А самое главное нет... ну пусть бленэндеекера. А то, может я конечно ошибаюсь в корне. Но своим ИСом пилю металл как файном, деревяхи вперед и назад как мафелем. И на досочках 100мм увода пилки не было. Хоть раз бы кто показал, что вот этим лобзиком получается, а вот этим не получается. Все какие то ролики бестолковые... . Ну если мафель так крут, дак сравните вы его с среднестатистической ширпотребной макитой в равном тесте. Даже если макита проиграет, это будет не обидно. Она в 5 раз дешевле. (старшая модель макиты)
saharov27
saharov27
12.11.2012 в 23:42:04
Старшие модели макиты имеет люфт штока с новья и сравнивать ее теперь можно только с кривым исом (который в 2 раза дешевле), вот прошлое поколение макитосов было зачетным. :confused:
chico63 написал : Юмор понятен, только причём тут криволинейные резы, когда вроде разговор идёт об ровном пилении по шине ? Ну а если серьёзно, то тогда надо ОТТОПЫРИТЬ оба кармана - один для Шлобздика, другой - для ручного фрезера ( или ЛШМ ) , ну и шинку не забыть захватить, если не хотите лобзиковый стол или ленточку таскать за собой
пост то читайте который цитируете, ну или я для вас сам отцитировал в своем
повторю еще раз.
Хороший лобзик должен пилить под углом близким к 90 и прямо и криволинейно, подошва должна быть параллельна пилке, а пилка должна без проблем выставляться под углом 90 градусов к подошве, никаких люфтов поперечных как на маките быть не должно.. все остальное зависит уже от пилок\материала\рук.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
12.11.2012 в 23:51:18
saharov27 написал : Старшие модели макиты имеет люфт штока с новья и сравнивать ее теперь можно только с кривым исом (который в 2 раза дешевле)
значит макиту из хороших лобзиков вычёркиваем :)
