02.04.2013 в 19:34:11
Стружкин написал : Я так понимаю ТС бывает разный по твёрдости,один можно заточить на камне,другой на Алмазе?
Нет.
02.04.2013 в 19:38:03
Стружкин написал : ножи с ТС пластинами я точу на обычной наждачке.
Простите, не верю... Это возможно в двух случаях: а) наждачка алмазная б) твёрдый сплав на самом деле таковым не является...
n-p-n
n-p-n
02.04.2013 в 19:41:21
Стружкин написал : ТС бывает разный по твёрдости
обычно это карбид вольфрама и наждак об него хоть сотри - толку не будет...
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
03.04.2013 в 09:16:38
Alex___dr написал : Простите, не верю...
Специально ножи снимать пока не хочу,когда буду точить выложу фото в теме про 1806В. Наждак у меня самый обычный,корунд.Наждачка из автомаг.,при цене 25р,вряд-ли там алмаз. Ножи родные от 1806В,1911В и кстати от Корвет 20(там они тоже ТС по каталогу),всё точу на Обычном наждаке.Алмазной чашкой точу только фрезы с напайками.Может имеет место не точный перевод терминов в каталогах?
DEVOURER
DEVOURER
03.04.2013 в 11:55:09
Реально ли рубанком, скажем бош 40-80, выровнять окоренные еловые балки (бревна )для настила пола?
бегрол
бегрол
03.04.2013 в 18:10:41
DEVOURER написал : Реально ли рубанком, скажем бош 40-80, выровнять окоренные еловые балки (бревна )для настила пола?
Я выравнивал - получилось .Правда рубанок в ремонт попал после . Но там не ель была , а лиственница - ель мягче .
DEVOURER
DEVOURER
03.04.2013 в 18:28:18
бегрол написал : Я выравнивал - получилось .Правда рубанок в ремонт попал после . Но там не ель была , а лиственница - ель мягче .
У меня ель, бревна только окорены, сучья срублены не идеально, кое-где есть горбинки. Вот думаю, каким инструментом грамотнее выравнивать? Бензопилу покупать неохота.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
03.04.2013 в 18:36:09
Макита 1002ВА как вариант не рассматривали?
DEVOURER
DEVOURER
03.04.2013 в 18:53:27
Стружкин написал : Макита 1002ВА как вариант не рассматривали?
все-таки довольно узкоспециализированная штука.
03.04.2013 в 18:57:36
DEVOURER написал : Бензопилу покупать неохота.
..купите к болгарке вот такой диск... и всё лишнее,все сучки бугры и кору заодно,срубите моментально до плоско-ровного состояния... ну а вчИстую,последние 2-3 мм, струганёте рубанком..
DEVOURER
DEVOURER
03.04.2013 в 19:03:10
helmutivan написал : ..купите к болгарке вот такой диск... и всё лишнее,все сучки бугры и кору заодно,срубите моментально до плоско-ровного состояния... ну а вчИстую,последние 2-3 мм, струганёте рубанком..
Зерно, я полагаю, следует брать покрупнее?
