Ssshaman
Ssshaman
01.04.2013 в 08:23:31
Барута написал : Так что со смайликом Ssshaman, вы немного того... поторопились...
Смайлик вполне по-месту, я спрашивал про твёрдосплавные ножи (тем более про конкретный артикул), а мне отвечают про быстрорез.;) Про быстрорез я и сам знаю.:yu Другое дело, что про твёрдосплав P-04254 есть упоминания, но очень скудные и не в России, а живьём их, видимо, никто и не видел.
Homemaster написал : Нашёл в инструкции:
            • Нож должен быть маркирован 793186-4\*P-04254
Вот дела, скачал две инструкции и ни в одной про артикулы ни слова. У них что двадцать вариантов инструкий? Видимо, для каждого рубанка отдельную сочиняют.
бегрол
бегрол
01.04.2013 в 08:35:08
helmutivan написал : ..не знаю... знаю,что недостатков нет... :) ни единого...
Есть один . С шиной не стыкуется:)
Барута
Барута
Анапа
01.04.2013 в 09:14:34
Ssshaman написал : твёрдосплав P-04254 есть упоминания
Как вариант - по простоте душевной составители инструкции объединили в своем понятии ножи и назавали их "твердосплавными", на многих сайтах именно изделие под кодом 793186-4 почему-то упоминают как "ножи твердосплавные" .... Всего лишь предположение...ИМХО
svetliy1963
svetliy1963
01.04.2013 в 09:30:10
Ssshaman написал : Вот дела, скачал две инструкции и ни в одной про артикулы ни слова.
Скачайте третью:http://profi24.ru/Manuals/333972_1.pdf .
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
01.04.2013 в 09:52:11
Барута написал : Как вариант - по простоте душевной составители инструкции объединили в своем понятии ножи и назавали их "твердосплавными", на многих сайтах именно изделие под кодом 793186-4 почему-то упоминают как "ножи твердосплавные" .... Всего лишь предположение...ИМХО
Я того-же мнения.В природе есть 2 ножа,твердый сплав который если и точиться,то только алмазом.А чаще не точится,а меняется на новый. Быстрорез который точиться простыми абразивными средствами.Ножи к 1806В я точу на бруске не алмазном.Чисто теоритически твердый сплав на 1806 в природе есть,но где его искать? Проточек под калибр на валу(как у 1911В)у 1806В нет,крепёжные пластины и ножи 1в1,только на170мм. Выходит если есть спец. отверстие в крышках,значит может быть комплект с твердосплавными лезвиями. Я могу заблуждаться,в вопросах про напайки на ножах.:confused:
Homemaster
Homemaster
01.04.2013 в 12:23:28
svetliy1963 написал : Скачайте третью
Да, это она, с характерным 1860В в заглавии :)
Стружкин написал : Я могу заблуждаться
Все могут заблуждаться. Но вот почему производитель не предусмотрел удобный калибр для перетачиваемых ножей?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
01.04.2013 в 18:25:59
У потребителя всегда должен быть выбор,а с 1806 получается или учись точить или бери новые за 1.5т.р А про спец. отверстия в крышках крепления ножей-фигня выходит.Кажется они там вообще для красоты. Значит Макита не заморачивалась с твердым сплавом на 170мм?
Барута
Барута
Анапа
01.04.2013 в 18:43:42
Стружкин написал : получается или учись точить или бери новые за 1.5т.р
Можно еще проще - не брать не понравившийся инструмент...:)
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
01.04.2013 в 19:06:05
Хорошо я знал,на что шёл.Возможно именно для фуганка лезвия из быстрореза лучше. В каталоге написано "перетачиваемые лезвия оптимально подходят для обработки твердых и мягких пород дерева" Может кто подскажет,как на 1911В крепятся лезвия из твёрдого сплава?Они ведь уже тех что стоят изночально.
n-p-n
n-p-n
01.04.2013 в 19:24:22
Стружкин написал : как на 1911В крепятся лезвия из твёрдого сплава?
Изначально на 1911 стоят ножи с ТС пластинами, наваренными на стальную плашку. Докупить можно либо такие же (Makita D-08822) либо, Интерскол, например. По форме и размеру они одинаковые. Либо HSS
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
02.04.2013 в 11:21:53
Спасибо понятно.Хотел ещё уточнить один момент-ножи с ТС пластинами я точу на обычной наждачке. Быстрорез тоже,разницы при заточке почти нет,при зксплуатации Макитовских с ТС ходят они дольше. Я так понимаю ТС бывает разный по твёрдости,один можно заточить на камне,другой на Алмазе?
