Homemaster
Homemaster
16.09.2013 в 14:19:10
Black & Decker 710-715 (KW или BD) AEG 750 (Milwaukee, Atlas 82) AEG 750/800 (Milwaukee, Atlas 102) Makita 1911 Makita 1806 (Sparky 3180 в качестве доступной альтернативы) Всё что шире - специфично, по задачам
Для четвертей GMC как альтернатива 850му Фестулу. Там же и мелкий можно взять как альтернативу 65мм Fe.
82мм выбор очень широкий, особенно при весе 3.5-4кг. Хороши Девольты, как старые так и новые, Метабо, Вирутекс...
Tlktf
Tlktf
16.09.2013 в 16:02:13
Homemaster написал : 82мм выбор очень широкий, особенно при весе 3.5-4кг. Хороши Девольты, как старые так и новые, Метабо, Вирутекс...
ИМХО, для 82 мм желательно маленько полегче. Не те задачи у 82 мм.
бегрол
бегрол
16.09.2013 в 16:11:35
_maximus_ написал : Хм..., одни Бош ругают, другие Макиту - где же истина ?? ;)
Да хорошие у Макиты рубанки . Просто из 1000 шт. попался один бракованый - только и всего . ДВ - хорош , но тяжел .
Homemaster
Homemaster
16.09.2013 в 16:21:54
Tlktf написал : ИМХО, для 82 мм желательно маленько полегче. Не те задачи у 82 мм
Это не ко мне, а к производителям. У них на этот счёт другое мнение. Если не смотреть на вес рубанка в паспорте, то большинство рубанков на 82мм как раз и попадают в "около 4кг". Исключение мелкие маломощные под небольшой съём, в моём перечне это B&D 710-715.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
16.09.2013 в 16:50:05
бегрол написал : Да хорошие у Макиты рубанки . Просто из 1000 шт. попался один бракованый - только и всего . ДВ - хорош , но тяжел .
И обязательно Мне :D:mad::mad:
_maximus_
_maximus_
16.09.2013 в 18:08:46
DivelS21 написал : И обязательно Мне
Судьба.... ;)
Uncle_James
Uncle_James
16.09.2013 в 19:23:06
эго написал : наелся я этого Боша
Тот Бош, как раз правильный, два ножа, а не один, как на нынешних, констаматика, мой такой уже 15 лет трудится, это еще правильный инструмент, не новодел, сборка Швейцария, добротная машинка.
Tlktf
Tlktf
16.09.2013 в 20:57:54
Homemaster написал : Это не ко мне, а к производителям. У них на этот счёт другое мнение. Если не смотреть на вес рубанка в паспорте, то большинство рубанков на 82мм как раз и попадают в "около 4кг". Исключение мелкие маломощные под небольшой съём, в моём перечне это B&D 710-715.
Makita KP0810/0810C, Bosch GHO40-82 вес 3,2 кг, что значительно меньше 4 кг, и в моем понимании не попадают в "около 4кг", а по мощности они не очень-то маломощные, особенно 0810С, которая не уступает DeWalt 26500/26501. Bosch GHO 26-82 пусть немного слабее перечисленных, зато значительно легче, чем "около 4кг". Будьте внимательнее или яснее выражайте свою мысль.
Tlktf
Tlktf
16.09.2013 в 21:00:13
А если не секрет, где был изготовлен?
DivelS21
DivelS21
Астрахань
16.09.2013 в 21:09:39
Tlktf написал : А если не секрет, где был изготовлен?
Китай..... предвзято не отношусь,бош 26-82 малайзия....У макиты к качеству сборки ,подошвы претензий не было...1911 у меня японской сборки .
Tlktf
Tlktf
17.09.2013 в 08:16:12
DivelS21 написал : Китай.....
Не уверен, что в этом причина, но червячок гложет. Мой 0810 чистый японец. Всё нормально.
