dim3, Шелей избежать невозможно, но их можно замаскировать фаской, это будет смотреться гораздо лучше, чем настил а-ля мебельный щит, который через год даст хоть и маленькие, но очень некрасивые щели.
25.10.2013 в 14:18:00
25.10.2013 в 14:51:45
Постоянно работаю с необрезной плахой.6 метровые не стал-бы в рейсмус пихать.За 10 лет их могло сильно покоробить.Может они вообще горбатые.Тогда рейсмус будет постоянно давиться плахой.Порежте по 3метра.Окромите с одной стороны.Затем с упором можно из 300мм нарезать 2по 140мм примерно,там по месту решать надо.Эти узкие заготовки проще отстрогать рубанком-сделать базу. А 3 метровые проще в рейсмус подавать. Если будет нормальная,ровная "база" у заготовки то потом рейсмусу в разы легче.А следовательно и вам.
25.10.2013 в 16:04:05
Я бы на пол доски вообще просто немного рубанком прошёл, потом уложил бы их и сверху уже циклевал. :)
Мои видео на Ютубе:
25.10.2013 в 16:19:01
_maximus_ написал : Я бы на пол доски вообще просто немного рубанком прошёл
Максим, вариантов масса - в оконцовке, но до нее добраться надо. Коллега, похоже, несколько иначе себе представлял сам предварительный процесс.
25.10.2013 в 16:49:25
Барута написал : Коллега, похоже, несколько иначе себе представлял сам предварительный процесс.
Он просто думает, что доски после рейсмуса будет достаточно только состыковать и привинтить... :)
Мои видео на Ютубе:
25.10.2013 в 16:52:13
_maximus_ написал : Он просто думает, что доски после рейсмуса будет достаточно только состыковать и привинтить...
Смотри глубже - он думает, что легко окромит и откалибрует по ширине доски длиной 6м и отрейсмусует их, а по концовке и шпунт нарежет.:swoon
25.10.2013 в 16:56:12
ну все - заклевали человека...
25.10.2013 в 16:58:25
Ssshaman написал : Смотри глубже - он думает, что легко окромит и откалибрует по ширине доски длиной 6м и отрейсмусует их, а по концовке и шпунт нарежет.:swoon
честно говоря, да.:o
25.10.2013 в 17:00:33
Ssshaman написал : он думает, что легко окромит и откалибрует по ширине доски длиной 6м и отрейсмусует их, а по концовке и шпунт нарежет.
На не промышленном оборудовании это очень проблематично - ОЧЕНЬ !!!
Мои видео на Ютубе:
25.10.2013 в 17:03:36
я уже понял, буду резать
25.10.2013 в 17:07:32
только потом неохота доску 3-хметровую на пополам пилить, подгоню по ширине и высоте, после обработки рубанком?
