_maximus_
_maximus_
25.10.2013 в 17:17:34
dim3, вначале посмотрите насколько велико расхождение по высоте и ширине у каждой доски ? Насколько они ровные или наоборот горбатые ? Зачастую всё индивидуально, где то ширину достаточно подправить проходом рубанка а где то и сильно обрезать придётся. Для начала Вам нужно сделать какую то ровную поверхность, на которую можно положить доску и обрабатывать её.
Барута
Барута
Анапа
25.10.2013 в 17:18:41
dim3 написал : неохота доску 3-хметровую на пополам пилить, подгоню по ширине и высоте, после обработки рубанком?
Не совсем понял - что и как вы хотите?
_maximus_ написал : вначале посмотрите насколько велико расхождение по высоте и ширине у каждой доски ? Насколько они ровные или наоборот горбатые ? Зачастую всё индивидуально, где то ширину достаточно подправить проходом рубанка а где то и сильно обрезать придётся. Для начала Вам нужно сделать какую то ровную поверхность, на которую можно положить доску и обрабатывать её.
Продолжу мысль Максима - какой-либо строгальный станок есть? Если нет, то циркулярка и рубанок. И еще - если доски б/у, то перед обработкой инструментом крайне желательно очистить о песка/цемента и проверить на наличие гвоздей/саморезов.
dim3
dim3
Гомель
25.10.2013 в 17:26:49
[QUOTE=Барута;4114729]Не совсем понял - что и как вы хотите?
если не так, то извините исправлюсь, вы меня поправите. Режу доску на две части, дальше с помощью рулетки на одном конце доски вымеряю ширину и такую же - на другом конце доски, с помощью циркулярки обрезаю с двух сторон, штангенциркулем замеряю высоту (толщину) где необходимо пройдусь рубанком, ну рейсмусую
6-тиметровку на две части, в итоге 2 по 3 м
Ssshaman
Ssshaman
25.10.2013 в 17:35:01
[QUOTE=dim3;4114747]
Барута написал : Не совсем понял - что и как вы хотите?
Правильный ход мыслей. Со штангелем можете не морочиться, на данном этапе Вам +-1мм не важен, главное, чтобы горбов по 3-5мм не было, а то доска в рейсмус залезет, но не вылезет - смешная картина. Просмотрите доски на "винтообразность". Даже если доски "новые" обязательно прометите их щёткой - ножи целее будут, пыль, осевшая на досках, быстро подсаживает ножи.
Барута
Барута
Анапа
25.10.2013 в 17:38:01
dim3 написал : ну рейсмусую
Ну да, потом циркуляркой (или фрезером) по строганной пласти - кромки вывести на прямой угол (если не будуте никак обрабатывать)...Муторно долго, но во избежание щелей я бы фрезером и конусной фрезой кромочной пробежался..( что-то типа этого /\/\ )
Барута
Барута
Анапа
25.10.2013 в 17:43:03
Ssshaman написал : Даже если доски "новые" обязательно прометите их щёткой - ножи целее будут, пыль, осевшая на досках, быстро подсаживает ножи.
  • 100
dim3
dim3
Гомель
25.10.2013 в 17:45:32
Барута написал : ( что-то типа этого /\/\ )
извините Вы меня, ни когда не делал, плохо это предстовляю, подоходчивее мне, пожалуйста...
dim3
dim3
Гомель
25.10.2013 в 17:46:31
я думал по ширине доску тоже через рейсму пропустить 3хметровку
Ssshaman
Ssshaman
25.10.2013 в 17:50:34
dim3 написал : я думал по ширине доску тоже через рейсму пропустить 3хметровку
Только тщательно скреплённым пакетом иначе опасно.
Барута
Барута
Анапа
25.10.2013 в 17:58:26
dim3 написал : подоходчивее мне, пожалуйста...
Не вопрос - имел в виду вот эти фрезы http://www.sverli-strogai.ru/catalogue?c=310 . На кратинке видно какая кромка получается после обработки, дальше, думаю, понятно.
dim3
dim3
Гомель
25.10.2013 в 18:07:32
аааа, кромка под уголом где то 20-40 градусов
