SH III
SH III
Курск
27.11.2012 в 17:55:02
sanya1965 написал : я не понимаю откуда такие кошмарные цены. я брал примерно за 1200руб. фирменный http://www.novus-russia.ru/catalog/m..._0/item_22937/ обратите внимание, что винтовые заклепки бывают алюминий (А) и стальные (S). все вышеперечисленные "страхи и охи" относятся к тому, когда в сталь садят алюминий или наоборот. а это гальванопара, однако. поэтому под крепление в алюминий берите алюминиевые вставки, и ставьте на алюминиевые винты. винты лучше смазать графитовой смазкой. расчет нагрузки по количеству винтов -каждые 10мм винтового тела несут 10кг на соосную нагрузку на вырывание (это расчетное с запасом). длину винтового тела вполне реально замерить после посадки заклепки, т.к. толщина м.б. разной.
Спасибо,
Про разные металлические и алюмиевые резьбовые заклепки я читал,
но вот что еще и винты алюминиевые надобно в это дело присмотреть. Даже и мысли не закрадывалось.
У меня с завода пришли профиля (вроде по научному все должно) потайная планка с резьбой алюминиевая, а винт стальной
sanya1965
sanya1965
27.11.2012 в 18:54:47
SH III написал : У меня с завода пришли профиля (вроде по научному все должно) потайная планка с резьбой алюминиевая, а винт стальной
и что? они обанкротились? или судебными тяжбами завалены? всем на все наплевать, даже если такую халтуру им оплачивают. а выкручивать винт из провернутой вставки, или вообще прикипевший наглухо, придется именно Вам.
27.11.2012 в 19:35:33
sanya1965 написал : ставьте на алюминиевые винты
С этого момента пожалуйста поподробнее... И если можно ссылку...
SH III
SH III
Курск
27.11.2012 в 23:32:26
sanya1965 написал : я не понимаю откуда такие кошмарные цены. я брал примерно за 1200руб. фирменный http://www.novus-russia.ru/catalog/main_214/section_0/item_22937/ обратите внимание, что винтовые заклепки бывают алюминий (А) и стальные (S).
Интересно а на заклепочники разных производителей заклепки резьбовые других производителей подходят К примеру на заклепочник указанный в Вашем посте
и заклепки резьбовые к примеру (я нашел) вот такие (просто большой выбор) http://pmetiz.ru/nutsrivets
SH III
SH III
Курск
27.11.2012 в 23:49:12
sanya1965 написал : обратите внимание, что винтовые заклепки бывают алюминий (А) и стальные (S). все вышеперечисленные "страхи и охи" относятся к тому, когда в сталь садят алюминий или наоборот. а это гальванопара, однако. поэтому под крепление в алюминий берите алюминиевые вставки, и ставьте на алюминиевые винты. винты лучше смазать графитовой смазкой.
Да, и еще такой момент, вы горорите что на алюминиевое основание надо ставить алюминиевую заклепку, а не стальную, т.к. это гальванопара и заклепка "прикепит". Но возможно это хорошо ?
К примеру в ал. профиль поставить стальную резьбовую заклепку, она "прикепит" и не будет проворачиваться (т.е. это к оприсовке доп закрепление только на химическом уровне). Только в эту стальную заклепку вкручивать стальной винт
sanya1965
sanya1965
27.11.2012 в 23:51:48
Alex___dr написал : С этого момента пожалуйста поподробнее... И если можно ссылку...
В Крепмаркете брал для фрезера дюралевые винты Ф4. конкретно -на рынке Владимирский тракт. На рынке на Ярославке в той же сети брал под заклепочник Ф6.
sanya1965
sanya1965
27.11.2012 в 23:55:41
SH III написал : К примеру в ал. профиль поставить стальную резьбовую заклепку, она "прикепит" и не будет проворачиваться
как раз будет проворачиваться, т.к. запрессовочный поясок разрушится. вообще, я писал для бОльшей осторожности, т.к. проходил это в теме автозвука, а кузова автомобилей имеют свойство ржаветь в агрессивной среде (коктейле Лужкова) очень быстро. вполне возможно, что дома влажность невысокая и эти предосторожности излишни. но я не был у Вас в гостях и не могу судить об условиях.;)
sanya1965
sanya1965
28.11.2012 в 00:00:42
SH III написал : Интересно а на заклепочники разных производителей заклепки резьбовые других производителей подходят К примеру на заклепочник указанный в Вашем посте и заклепки резьбовые к примеру (я нашел) вот такие (просто большой выбор) http://pmetiz.ru/nutsrivets
не знаю. я покупаю заклепки с европейским кодом, как указано у Штайнеля. если покупать в другом месте, можно там же и заклепочник спросить. как правило они есть разных ценовых групп, а для редкого пользования можно брать самый дешевый.
28.11.2012 в 00:12:31
Должны...
sanya1965
sanya1965
28.11.2012 в 00:14:19
кому должны? ;) забыли в какой стране живем?
SH III
SH III
Курск
28.11.2012 в 00:24:37
sanya1965 написал : не знаю. я покупаю заклепки с европейским кодом, как указано у Штайнеля. если покупать в другом месте, можно там же и заклепочник спросить. как правило они есть разных ценовых групп, а для редкого пользования можно брать самый дешевый.
Спасибо, а можно ссылочку на сайт этого самого Штайнеля, я так понял там заклепки под тот заклепочник что Вы указали подходят. Я тогда себе выпишу Заклепочник (мне понравился), а транспортные компании мне доставят из Москвы, заодно и заклепки закажу.
