FoxTerrier написал : Или может быть Вы где-то у меня прочитали что я решил обоитись без профнастила и сделать кровлю из пленки?
Да. Вот пожалуйста:
FoxTerrier написал : А тут дождь и довольно сильный. Вода стекает сверху на нижний ряд мембраны. И там скапливается в виде огромных луж. Мембрана провисла..... По ходу дела эти пленки тянутся и провисают,через провисы на перехлестах рядов мембран может протекать влага?
FoxTerrier написал : И вот теперь внутри под крышей уже сегодня утром - вся внутренняя сторона пленки в крупных каплях. Какие могут быть причины? То что на пленке осталась влага от дождей,потом эту влагу подморозило и вот теперь с плюсовой температурой это дело начало оттаивать? Или это конденсат с профнастила протекает через пленку? Вся надежда на то что это именно пленка была в процессе монтажа излишне увлажнена и наморожена и тепеь как результат эти капли. А с конденсатом от профнастила она способна справится.
Вам там виднее, но если все сделано правильно, то ответ вытекает из вашей обиды в начале этого поста. Поэтому повторю- "эта пленка не предназначена для использования в качестве кровельного покрытия"!-:) Вы нарушили условия эксплуатации, теперь пытаетесь найти виноватых на форуме, в магазине, на заводе... Воды быть не должно. Если возникает конденсат- он выветривается. Определенная часть влаги может проходить на внутреннюю часть, но она- выветривается, т.к. мембрана супердиффузионная, а не гидроизляционная. В Вашем случае надо было класть С или Д. Т.к. вы хотите делать зазор. В данном случае зазора не должно быть.
У Вас- потоки воды и мороз. Выветриться не успело. Можете обижаться во второй раз, но повторю опять- "делайте все правильно и проблем не будет". Это значит- доделывайте все по технологии, зимой/весной все высохнет. Дом сохнет 1,5-2 года. Это нормально.
п.с. Зазор между пленкой и кровлей делается 3-5см. Чем больше площадь, тем больше зазор.
