Подскажите пожалуйста! В наследство от прежних хозяев досталась лестница в дом: площадка 2,2м. на 2,2м. из 10 швелера; ступени 30см. на 180см. из 40 уголка, заполненного мет. листом толщиной 1-2мм. Сильно смущает малая высота площадки и ступеней для заливки бетоном. Почитав форум решил сделать так:
- Площадка. Наварил 12 арматуру с ячейкой 20х20см. на высоте около 3-х см. от низа площадки, между собой связал проволокой, планирую залить бетоном 1:2:3 (цемент:песок:щебень5-20) с добавлением модификатора С409 "Оптимист" для улучшения в/ц.
- Ступени. Наварил 10 арматуру две штуки вдоль ступени на высоте 1 см с приваркой в центре ступени (чтобы не прогибалась), планирую залить пескобетоном 1:2,5 также с добавлением модификатора С409 "Оптимист". Увеличенное количество цемента М500 - щебень не мытый и для увеличения крепости бетона из-за малых высот. Планирую заливать на эти выходные - подскажите: правильность моих рассуждений и выбора, что еще можно изменить или улучшить. Заранее благодарен всем за ответ.
Подскажите что-нибудь - осталось менее суток до выполнения работ!!!
