dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
25.10.2012 в 21:59:56
Всем доброго времени суток! Помогите с проблемой. Дело в том что купили квартиру в мансарде. На следующий день после заселения выяснилось, что кран в ванной бьется током. Прежняя хозяйка говорит что давно такое было, но пропало когда в ванной они поставили стиральную машину. А мы пока непоставили стиралку. Еще, в эл.щиток(6этаж) кабель идет с подвала. Дело в том, что электрик проверял отверкой-тестером и везде показывает напряжение и в фазе и в нуле и в земле. С электриком ходили в подвал и смотрели кабель в распред.коробке, там все нормально, дело в томчто кабель идет прямиком на 6этаж. Когда электрик проверял отверкой и в тоже время я касался корпуса эл.щитка, то отверка-тестер погасала и ничего не показивала. В итоге электрик подсоеденил проводом панельку земли и нуля в щитке квартиры. После этого прошолся по квартире и его тестер ничего не показывал и вода током не билась. После того как он ушел через некоторое время опять начал биться краник и вода.
ksiman
ksiman
25.10.2012 в 22:49:11
Причин может быть полно!
  • тёплый пол
  • напряжение на арматуре сантехкабинки
  • напряжение приходит со стороны стояка
  • неисправна СУП и т.д Попробуйте выключить вводной квартирный автомат и померять снова
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2012 в 22:51:15
dytchi написал : Всем доброго времени суток!
Доброго здоровья, вне зависимости от времени суток.
dytchi написал : Дело в том что купили квартиру в мансарде.
Домик то какой серии?
dytchi написал : в эл.щиток(6этаж)
Это не очень хорошо, что щиток на шестом этаже... Но лучше бы его сфотографировали.
dytchi написал : Дело в том, что электрик проверял отверкой-тестером и везде показывает напряжение и в фазе и в нуле и в земле. С электриком ходили в подвал и смотрели кабель в распред.коробке, там все нормально, дело в томчто кабель идет прямиком на 6этаж. Когда электрик проверял отверкой и в тоже время я касался корпуса эл.щитка, то отверка-тестер погасала и ничего не показивала.
ОП-2э - дятлу не помощник. :(
dytchi написал : После того как он ушел через некоторое время опять начал биться краник и вода.
Есть волшебные буквы- СУП, но это не первое блюдо, а система уравнивания потенциалов.
Загадочный 260-й (клещи) зашунтировали бы лампочкой накаливания ватт на 25-40...
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
25.10.2012 в 23:20:15
так вот щас попробовал выключить автоматы в э.щ в квартире и вот результат.
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
25.10.2012 в 23:21:30
могу щиток в подьезде и в квартире сфоткать.
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
25.10.2012 в 23:30:43
вот фото ЭЩ в подьезде.
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
25.10.2012 в 23:38:15
ПPOPAБ написал : Домик то какой серии?
хрущевка 5ти этажка, потом добавили мансарду 6этаж.
26.10.2012 в 00:37:16
Ну вот, на форуме появился еще один измеряльщик наводок электросети на собственное тело :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.10.2012 в 00:53:59
BV написал : Ну вот, на форуме появился еще один измеряльщик наводок электросети на собственное тело
Может быть.. может быть.. НО еще не факт..
dytchi, Стояки для воды из чего? Металл или полипропилен ?
юра Т
юра Т
26.10.2012 в 00:56:28
dytchi написал : так вот щас попробовал выключить автоматы в э.щ в квартире и вот результат.
вариант или у Вас в щите перепутаны ноль и фаза или фаза идет с плиты перекрытия (например пробилась люстра у соседа снизу и напряжение через крюк пошло на арматуру...)
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 01:00:00
haramamburu написал : dytchi, Стояки для воды из чего? Металл или полипропилен ?
полипропилен, ну которое пластмасовое. я особо в них не разбираюсь.
