dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 01:01:24
юра Т написал : вариант или у Вас в щите перепутаны ноль и фаза
в подвале смотрел электрик, там все норм. а провод напрямую идет на 6этаж в щиток без каких либо соединений на других этажах.
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 01:02:33
юра Т написал : у Вас в щите перепутаны ноль и фаза
у нас то вот хз, электрик смотрел ничего странного не увидел...
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 01:04:39
кстати, на той неделе напряжение то было, то не было!!!!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.10.2012 в 01:07:33
dytchi, а отпление? металл? пластик?
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 01:13:24
отопление пластик, а сам радиатор металический. кста, стоит газовый котел.
юра Т
юра Т
26.10.2012 в 01:19:53
dytchi написал : кстати, на той неделе напряжение то было, то не было!!!!
спуститесь к соседу снизу, и клювиками у него.. (со спросом)
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 01:31:52
юра Т написал : Сообщение от dytchi
кстати, на той неделе напряжение то было, то не было!!!! спуститесь к соседу снизу, и клювиками у него.. (со спросом)
сосед вроде тут непричем. все стоки вода, канализация и газ идут вроде с 1го подьезда по мансарде(по 6му этажу).
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 01:34:25
а как связаны между собой краник и электрощитовая. Старнно что на кухне вода током не бьется!!!
юра Т
юра Т
26.10.2012 в 01:48:39
dytchi написал : сосед вроде тут непричем.
Вы стоите на полу, и ловите напряжение на земле розетки(а так же трубах), одно из двух, или фаза на земляной клемме розетки, или она на полу, а что может идти в Вашем полу?
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 01:55:10
юра Т написал : она на полу, а что может идти в Вашем полу?
на полу идут трубы отопления из кухни(там газовый котел) в зал, в ванную и в спальную.
юра Т
юра Т
26.10.2012 в 02:06:07
dytchi написал : трубы отопления
они металлические? (думаю вряд ли) следовательно что под(над) ними металлического в полу?
