нет не металические(полипропиленовые что ли) судя по тому что из газового котла уходят в пол.
26.10.2012 в 02:12:26
26.10.2012 в 07:15:18
Похоже, наводка идёт с арматуры, раз и кран и защитное заземление показывают разность потенциалов. Да ещё СУП и ДСУП не выполняются. Нужно срочно решать проблему, пока никто не пострадал...
26.10.2012 в 07:24:25
dytchi написал : вот фото ЭЩ в подьезде.
По этажному щиту - непонятно назначение 4-х орехов и подозрительных скруток, перемотанных изолентой. Кстати, на корпусе щита напряжения случайно нет?
26.10.2012 в 12:34:04
dytchi написал : Да, есть!!!
На Ваш этаж страшно заходить:eek: Возможно фаза и ноль перепутаны:( Для точной проверки надо найти гарантированное заземление (что уже сложно) и относительно него всё проверять
26.10.2012 в 13:40:09
dytchi, На корпусе потенциал может быть от того что к эт. щиту не подключен ноль (4 проводка). По фото заземляющие концы линий присутствуют вот и возврат через технику. Электрику ЖЭКа нужно было не только Вашу квартиру отключить. Для начала отключаются в ВРУ все АВ на технические нужды (осв. лестниц у квартир, чердак, подвал, мусорокамеры, колясочные, домофон, усилители и т. д.). И если не пропало, то тогда тушить подъезды. И плавно дойти до квартир. Можно и с квартир начать после тех. нужд. Долго что ли повесить объявления и пройтись с техником.
26.10.2012 в 13:49:17
Bladiclab написал : На корпусе потенциал может быть от того что к эт. щиту не подключен ноль (4 проводка). По фото заземляющие концы линий присутствуют вот и возврат через технику. Электрику ЖЭКа нужно было не только Вашу квартиру отключить. Для начала отключаются в ВРУ все АВ на технические нужды (осв. лестниц у квартир, чердак, подвал, мусорокамеры, колясочные, домофон, усилители и т. д.). И если не пропало, то тогда тушить подъезды. И плавно дойти до квартир. Можно и с квартир начать после тех. нужд. Долго что ли повесить объявления и пройтись с техником.
сегодня электрик тоже приходил утром. отключили автомат в эщ квартиры и в подьезде тоже, даж в подьезде отсоединил фазу и ноль в автомате нашей квартиры. и все равно в квартире бьет током и его индикатор-отверка показывает везде(на кранике, на корпусе эщ квартиры, на фазе, на нуле и на земле в эщ квартиры) напряжение. он говорит чето это ваще не понятно и разводит руками. со словами я не знаю он ушел...
26.10.2012 в 13:51:16
Bladiclab написал : к эт. щиту не подключен ноль (4 проводка)
провод 5ти жильный приходит, 3фазы в 3автомата квартир, ноль и земля. если я правильно понял.
26.10.2012 в 14:10:48
dytchi написал : он говорит чето это ваще не понятно и разводит руками. со словами я не знаю он ушел...
Суровая Российская действительность. Свои проблемы сами и решайте:scare
26.10.2012 в 14:35:14
То что Ваша квартира не причем это уже хорошо. Электрику ЖЭКа нужно продолжить поиск как написал выше. Ключи от ВРУ у него ему и карты в руки. А для поиска и часа достаточно. Аварийная ситуация отключать дом можно в элементе. Тем более дом старый.
26.10.2012 в 14:37:54
dytchi написал : провод 5ти жильный приходит, 3фазы в 3автомата квартир, ноль и земля
По фото этого не видно. А на других этажах корпуcа эт. щитов, проверить индикатором (с неонкой) светятся?
