dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 14:52:38
Bladiclab написал : А на других этажах корпуcа эт. щитов, проверить индикатором (с неонкой) светятся?
дело в том что на мансарду(6этаж) кабель идет сразу с подвала на 6ой этаж. в подвале смотрели там все норм, а на 6ом уже такая бадяга. на 5ом этаже на всяк случай проверили, там все норм.
Bladiclab
Bladiclab
26.10.2012 в 14:59:46
По новой. Фото в посте № 6 эт. щита, какого?
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 15:05:42
щита 6го этажа в подьезде. этот кабель прямиком из подвала.
ksiman
ksiman
26.10.2012 в 15:08:22
На этих фотках ничего не видно и ничего не понятно:(
Bladiclab
Bladiclab
26.10.2012 в 15:10:22
Очень хорошо. Связь между эт. щитом 5 эт. и этим 6 эт. есть по нулю (он соединен напрямую с 5)? Через эт. щит 5 эт. на 6 эт. проходят провода помимо ваших (например, освещения у квартир, у щита и т.д.) если сможете определить визуально?
Bladiclab
Bladiclab
26.10.2012 в 15:12:30
По этим фото видно, что эт. щит весит в воздухе. Фото бы его внутренностей подробнее без фанатизма.
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
26.10.2012 в 15:15:44
кабель идет с подвала на 6 этаж нигде не останавливаясь на других этажах, то есть цельный. есть там кабель освещения площадки который там обмотан изолентой. но он не касается щитка а просто проходит на верх щитка где лампочка.
Bladiclab
Bladiclab
26.10.2012 в 18:53:58
dytchi написал : есть там кабель освещения площадки который там обмотан изолентой. но он не касается щитка а просто проходит на верх щитка где лампочка.
Тогда почему 2 разных эт. щита 5 и 6 этажа не объедены в единое целое?
По фото в эт. щите есть несколько 2х полюсных АВ. На корпусе эт. щита подключены желто-зеленые концы. Это все Ваше? Не достаточно информации.
юра Т
юра Т
26.10.2012 в 19:12:29
dytchi написал : на 5ом этаже на всяк случай проверили, там все норм.
пятый этаж все квартиры гасили?
dytchi написал :
а можете померить напряжение между орехом на синем проводе и корпусом щита?
ksiman
ksiman
26.10.2012 в 20:00:44
юра Т написал : а можете померить напряжение между орехом на синем проводе и корпусом щита?
Только не факт, что это рабочий ноль:( Лучше сначала измерить напряжения между всеми орехами и найти фактический рабочий ноль:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.10.2012 в 21:25:29
И так.. что имеем.. Кабель видимо кинули "по блату" ... иначе прицепились бы к существующему щиту на пятом.. И, вот чует пятая точка :) , так же по блату и и "из Бобрых" побуждений... сделали чистую "индивидуальную" Землю.. Т.е. систему ТТ в отдельно взятой хате...
Вот такие мысли.. если окажется, что это действительно так.. То это будет весомый Аргумент тем, кто "через тему" спрашивает про ТТ в квартире
Еще раз - это только мысли.. как вариант
