так пока в кратце, изначально была 5ти этаж хрущевка, тут электрич кабель связан между всеми этажами, 1-2-3-4-5. потом 7лет назад построили мансарду и электричество протянули с подвала СРАЗУ НА 6 ЭТАЖ!!!! то есть не с 5того на 6той!!!
26.10.2012 в 21:48:31
26.10.2012 в 22:04:56
юра Т написал : напряжение между орехом на синем проводе и корпусом щита?
щас померил показывает ноль.
ksiman написал : напряжения между всеми орехами
напряжение между фазами(белыми) проводами показывает 390. между синей(нулем) и фазами показывает Ноль. между фазами(белыми) и корпусом показывает 220.
дело в том, что щас норм.
в доме вчера было так
сейчас же там Ноль.
26.10.2012 в 22:07:41
dytchi написал : дело в том, что щас норм. в доме вчера было так сейчас же там Ноль.
Это значит, что кто то электричество ворует? я прав?
26.10.2012 в 22:47:35
dytchi написал : щас померил показывает ноль. напряжение между фазами(белыми) проводами показывает 390. между синей(нулем) и фазами показывает Ноль. между фазами(белыми) и корпусом показывает 220.
Очень интересно! Получается на синем проводе и на корпусе щита иногда сидит ФАЗА:eek: А между синим и всеми белыми показывает ноль?
26.10.2012 в 23:06:36
ksiman написал : А между синим и всеми белыми показывает ноль?
точно не могу сказать, позже замерю скажу!!!
26.10.2012 в 23:19:11
dytchi написал : точно не могу сказать, позже замерю скажу!!!
ОК:) Только Вы там осторожней с этим щитом. Странный он какой-то, подозрительный, опасный...
26.10.2012 в 23:34:36
щас замерил, там все норм. но вода все равно током бьется=(
26.10.2012 в 23:36:32
странно то что у электрика тестер отвертка с батарейкой который. знакомый сказал что такие китайские тестеры в любом месте напряжение покажут=)
26.10.2012 в 23:38:08
dytchi написал : щас замерил, там все норм. но вода все равно током бьется=(
В щите всё нормально? А почему тогда между синим и белым ноль?
27.10.2012 в 00:29:57
ksiman написал : В щите всё нормально? А почему тогда между синим и белым ноль?
щас еще проверил, короче: белый и корпус=220 синий и белые=220 между белыми около 400 синий и корпус =0-4
27.10.2012 в 08:02:05
dytchi написал : С электриком ходили в подвал и смотрели кабель в распред.коробке, там все нормально,
Действительно странно. С 5 эт. щита ветку не бросили на 6 эт., а тащили с коробки в подвале. Вместо того чтобы подключить в ВРУ под защитой отдельного АВ. По фото видно, что подключили 5 провод (заземление). Тогда вопрос где они его взяли в подвале на старой, ржавой коробке. А в эт. щите 6 этажа видно как к нему подключены заземляющие концы квартир мансарды.
dytchi написал : но вода все равно током бьется
И будет биться.
Пока не взять простой индикатор с неонкой и не коснуться крана. Если светится, вызывать электрика пусть начинает тушить АВ. Заодно и разобраться, действительно ли коробка заземлена в подвале.
А подъездов сколько? Возможно, что утечка и с соседнего.
