Марсик написал :
На пробу можно и в произвольном месте.
Побаловался в выходные. Предполагаю, что делать за шторами розетки не пожаробезопасно, но в этом углу они нужны и по-другому не получается.
На слой бетона 3 см (+1,5 см штукатурки не в счет) по времени затрачено порядка 10 минут на каждую. Причем, треть этого времени тратил на очистку прорези пылесосам от пыли и заодно на охлаждение коронки. Каждый раз, под конец, казалось, что задавливаю перфоратор - 800 Вт реально маловато...
С принципом выбивания ненужного бетона из подрозетника не очень разобрался - пробовал перфоратором в режиме только удара - расковырял вокруг слой штукатурки, точность никакая. В ручную зубилом дольше, но зато аккуратнее.
Группы из пяти розеток думаю делать так: сверлить крайние коронкой, середину пропиливать болгаркой (с салазками).
Имевшаяся пара подрозетников Hegel внешним диаметром 68 мм с трудом влезла, при помощи деревяшки и киянки удалось установить их заподлицо со стеной. Если приглядется, то видно, что они немного перекошены. Точно просверлить любительским инструментом никогда не получится, поэтому буду брать подрозетники на 64 мм...
utyf написал :
Так на каких скоростях все таки алмазными без воды нужно сверлить?
Какая дрель для этого нужна ,или перфоратор?
Обороты до 2000, выше не надо, мощность - киловатт -полтора, обязательно муфту (чтоб при клине расцепляла), лучше если дрель будет потяжелее (килограмма 4) - момент побольше будет.
SCX написал :
Hegel ставил блоками по 5, коронка 68, никаких проблем, киянок и деревяшек не требовалось. Дело не в инструменте, а как им пользоваться :) У вас уходят межцентровые 71, чтобы не уходили используйте шаблон.
SCX написал :
Довольно шустро. Да и с бетоном могло повезти: крупных фракций наполнителя на фото не видно.
SCX написал :
Конечно перфоратором! Рваные края заделаете, когда будете коробки вмуровывать.
SCX написал :
Перфоратором, буром в режиме удара и выбивайте. Широким зубилом дно после можно подчистить, а скалывать удобней буром - и не тупится. Тонкими, кстати, веселей чем толстыми :)
r155 написал :
Четко выдержать перпендикуляр к плоскости вручную практически невозможно. У поверхности межцентровое расстояние может быть 71 мм, на глубине - совсем другое.
Вы используете подрозетники 68 мм с 68 мм коронкой? Коронка обычная ударная или алмазная?
Марсик написал :
Р220 написал :
Добавлю к вышенаписанному: у Метабы ВОООТТАКЕННАЯ вторая ручка, что с такими Ньютон-метрами действительно плюс. Почему бошевцы на этом сэкономили - непонятно.
