megrad написал : Моя не хочет думать, моя ставит УЗМ
ничего нового ) Больштнство максимальных расцепителей отрабатывают при ~265 Вольтах
09.08.2015 в 17:24:20
человек-электрик
10.08.2015 в 06:37:54
megrad, он отключит автомат. А что по вашему должно быть?
человек-электрик
11.08.2015 в 23:42:59
Katerina_1, ну что там у вас,как обстоят дела?! :popcorn
12.08.2015 в 05:10:31
jaja написал : megrad, он отключит автомат. А что по вашему должно быть?
Марку плиз.
12.08.2015 в 07:35:51
megrad, да любой. вот хоть рмм (впрочем, его лучше не надо)
паспорт, если что, тут:
человек-электрик
12.08.2015 в 16:02:26
jaja, Благодарю за ссылку. У расцепителя один косяк-сам не взводится. При отгорании(перекусе нуля, данный случай) при попытки включить автомат будет пых. Или нет? То есть надо на автомат поставить мин. и мах. расцепитель?
12.08.2015 в 16:09:24
megrad написал : один косяк-сам не взводится
необходимость автоматического восстановления питания в быту -весьма надумана. Что бы это дало, например, пользователю Katerina_1?
человек-электрик
12.08.2015 в 16:57:25
jaja, если расцепитель сработал, а напряжение все еще высоко, что произойдет при попытке взвести автомат? Насколько я понял, чтобы понять, что дела плохи и вновь отработать, расцепителю надо получить напряжение на свой вход. Получается, то же напряжение на мгновение получат и потребители, так?
12.08.2015 в 17:37:24
12.08.2015 в 18:07:06
el-fi, т.к. расцепитель по сути взводится вместе с автоматом, последний может успеть соединить контакты в одном или нескольких полюсах, но скорее всего не успеет ибо расцепитель бдителен и быстр ) Впрочем, ничего не мешает выключить нижестоящие автоматы перед тем как вслепую взводить автомат с максимальным расцепителем.
человек-электрик
