VictorDn
VictorDn
Донецк
11.11.2012 в 13:59:26
Нашел конструкции звукоизоляционных дверей http://www.dveri-mgk.ru/catalog-dverei/specialnye-dveri/zvukoizolyacionnye-dveri/ Хочу сделать как в варианте с Rw=42 Дб - в деревянный каркас устанавливаются 3 листа ДСП и с двух сторон закрываются листами HDF (или MDF). Каким образом прикрепить 3 листа ДСП к деревянному каркасу (рама из бруса 80x60)?
Kreker
Kreker
16.01.2014 в 00:54:16
http://www.dveri-mgk.ru/catalog-dver...cionnye-dveri/
Вот, кстати, не очень ясно: лучше, чтобы дверь была из массива или как по ссылке, заполненная ватой?
vago083050
vago083050
16.01.2014 в 01:32:23
Лучше, чтобы дверь была из чередующихся слоев материалов различной плотности, расположенных в определённой последовательности, с оптимальной для выполнения поставленной задачи толщиной. На стыках этих материалов и происходит гашение звуковой волны. Важно наличие в конструкции не только звукоотражающего (звукоизолирующего) материала, а также звукопоглащающего. Пирог должен быть с разнобразной продуманной начинкой, да украшенный притвором, лучше двойным, усиленный качественным уплотнителем, минимальными зазорами, как между элементами самой двери, так и в месте сопряжения двери с проемом, опять же с применением правильных материалов и технологии монтажа. Тогда да, а просто массив, или просто вата, или просто дсп - полумера.
zhenb
zhenb
18.07.2014 в 12:13:59
Хотелось бы узнать у автора: чем закончился выбор ЗИ -двери, и каков результат от её установки?
Берг
Берг
18.07.2014 в 12:17:43
при такой толщине фик чего добьетесь.. оптимальный вариант нормальные двери из массива, а не то фуфло кое продается тоньше комариного уя. и полое внутри. у мну 50-ка филенчатая массивная и все нормально. ну и уплотнители не забыть...
Профан27
Профан27
Владимир
18.07.2014 в 17:39:50
Сорри за оффтоп: ах, какие двери я еще застал в отделах кадров на старых предприятиях! Массивная деревянная дверь + толстый слой ваты, обитый дермантином. Так тогда полагалось... Из полосок, которыми дермантин держался, плотники выкладывали узор в меру своей фантазии, обойные гвоздики светили шляпками. И в комнатах коммуналок тоже были такие двери.
