В догонку : упаси Вас Бог от китайчатины!!!
28.10.2012 в 18:28:45
28.10.2012 в 19:52:06
Ну на сайте Valtec указаны 4 точки в нашем городе, думаю там вероятность меньше напороться. Да и фитинги VTM у нас нередкость
А почему именно диагональное подключение?
Еще вопрос. Посоветовали Tebo ставить, PN25 только алюминием армирована, стекловолокна нет. Что предподчительнее фольга или стекло?
29.10.2012 в 10:46:27
Диагональное подключение равномерно и полностью прогревает радиатор, даже при сверхмалой циркуляции и любого типа, особенно актуально для биметалла с малыми внутренними диаметрами проходов.
Насчет TEBO. Хоть и удовлетворительный, но всё же эконом вариант. Не нравяться мне у них фитинги, да и наполнителя в полипропилене многовато. И Тонковаты. Из того, что в нашем регионе можно купить, посоветовал бы:
Трубу PN25 (армир. внутреннее сплошным алюминием) (требуется в действительности торцевая зачистка и спецнасадки) Dizayn OXY-plus белый , но фитинги их не испытывал пока, и о качестве не скажу. Или трубу PN25 (арм. стекловолокно) RUBIS SDR 6 PRO AQUA БЕЛЫЙ (действительно не нужна торцовка и спецнасадки)
Вроде, судя по описаниям еще труба РОЗМА тоже неплохая (сам пока еще не успел непосредственно попробовать на зуб трубу, но с фитингами поработал - качество очень приличное и толщина) Труба 25 PN25 (армир. внутреннее стекловолокном) без зачистки РОЗМА БЕЛЫЙ.
Из фитингов использовал бы Про Акву или если не имеется их в наличии, то Розму.
Всё-таки разница в цене между PN20 и PN25 - копейки. Для центрального отопления в условиях высоких температур я бы ни в коем случае не стал бы использовать PN20. Армировку стекловолокном тоже на ЦО никогда бы не стал делать, только армировку алюминием.
Согласен, что и ПП - тоже бюджетный вариант, но если нет финансовой возможности делать паяной медью, то выбора не остается.
П.С. Kapralez, хорошо бы Вам узнать, может ли быть в принципе подача к Вам теплоносителя свыше 95 градусов в морозы? Если возможна, то хочешь не хочешь, лучше делать сталью или медью.
29.10.2012 в 13:13:00
Сегодня разговаривал с нашими сантехниками, давление обычно 6.5-7.5, температура в самые морозы редко выше 90, этаж 2-й из 3-х на ЦО, 4-й и 5-й на ИО. С другой стороны, как писал выше стояки ПП, есть ли смысл металл ставить.
Армировка алюминием смущает с точки зрения эстетики, пускать буду по стене снаружи, а ну как запузырИт? И чем стекловолокно не угодило?
29.10.2012 в 14:04:15
Kapralez Если стояки ПП, то, действительно нет смысла ставить сталь.
Не понял, как это смущает в смысле эстетики?! Снаружи не видно, армирована она алюминием или нет. Если боитесь вздутий, то они появляются только на армированной алюминием снаружи трубе. При внутренней армировке - не появляются.
Хоть и существуют трубы PN25, армированные стекловолокном, но личное мнение, что они всё же не дотягивают до PN25, армированных сплошным алюминием внутри. Может и ошибаюсь, но таково мое мнение. Мое дело высказать своё мнение, а решать как поступить - Ваше дело.
Если есть желание подробнее вникнуть в суть, то почитайте подробно технические характеристики и условия эксплуатации труб именно PN25, армированных стекловолокном и армированных алюминием внутри, зайдя на официальные сайты производителей.
Возможно, при сличении характеристик тех и других труб, вы согласитесь с моим мнением.
Например, Ваш сантехник назвал практически предельные условия для эксплуатации. В таких случаях запас надежности никогда не помешает.
Вы то чего так хотите обязательно со стекловолокном? Неужели Вас приманивает то, что на сущие копейки стекловолокно дешевле? Или монтировать легче?
29.10.2012 в 15:10:49
Inch1964 написал : Вы то чего так хотите обязательно со стекловолокном? Неужели Вас приманивает то, что на сущие копейки стекловолокно дешевле? Или монтировать легче?
Для общего развития, что бы правильно задавать вопросы :) Да и армирование стекловолокном появилось вроде позже чем армирование алюминием, потому и зудит что раз современнее значит лучше. Вопрос цены при погонаже 20х2 + арматура не так критичен, тем более для себя же делаю, избыточный ресурс только приветствуется
29.10.2012 в 15:57:36
Kapralez написал : Да и армирование стекловолокном появилось вроде позже чем армирование алюминием, потому и зудит что раз современнее значит лучше.
Монтаж легче и быстрее стекловолокном. Меньше значения имеет "человеческий фактор". Написал в личку.
31.10.2012 в 09:06:25
Палецкий написал : Я тоже за эту версию. Хорошо будет смотреться пара белых ППР труб в двойных крепежах. Шаг креплений 50 - 60см. Магистраль 25мм, отводы 20мм. Крайне желательно диагональное подключение. Из металла потребуются только угловые американки
А каким образом паять отводы на радиатор что бы тоже хорошо смотрелось, какие фитинги использовать? Футорки с одной стороны
01.11.2012 в 23:06:16
Kapralez написал : каким образом паять отводы на радиатор что бы тоже хорошо смотрелось, какие фитинги использовать? Футорки с одной стороны
Верхняя труба - подача, нижняя - обратка. На верхней врезаете тройник отводом в вертикаль, потом отрезок трубы до уровня подключения, потом уголок ППР 90гр и к нему уголок ППР с внутренней резьбой на полдюйма и в нее американку. В обратку под тройником подачи врезаете тройник с отводом под углом в сторону подсоединения. В тройник по той же схеме, как выше. Если из-за установочных размеров не получается такой план, нужно подумать другой вариант ...безвыходных ситуаций не бывает
02.11.2012 в 11:09:09
Спасибо, такую схему собственно и предполагал, только вместо уголков с резьбой вентиль угловой на подачу и шаровый кран угловой на обратку. Всплыла еще одна деталь. От стояка краны на 1/2. С точки зрения проточности 25 трубу в магистраль смысла нет ставить и все разводить 20 тогда. а с точки зрения прочности?
