Скиндапс
Скиндапс
27.10.2012 в 06:19:58
Были когда-то такие футорки, продавались в упаковке по 4 штучки, стоили дорого, но это был достойный крепёж, намного лучше того, что на рынках и в мдм-комплекте. И ещё, они были не только под резьбу М6, но и под М5. Предвосхищая вопрос "чем обычные не угодили?" - нужны для вворачивания в текстолит, обычные тонкостенные ввернуть невозможно т.к. материал твёрдый, а эти без проблем.
Когда-то покупал в соседних стройматериалах, теперь их уже нет, в интернетах ничего не нашёл. Кто знает - выпускает ли Hettich их до сих пор и где найти? Может есть такие от других фирм?
ЗЫ Использовать футорки советского образца не предлагать - прочность у них более чем, но наружная резьба мелкая и тупая.
Klausss
Klausss
27.10.2012 в 08:16:49
Посмотрите каталог Hafele. Пластиковые есть разные от М4 до М8. И тонкие под отв. 8мм, и толстые под отв. 10мм. Для текстолита может быть лучше подойдут металлические? муфта с резьбовым шлицом, М5, отв.-10, внутр. диаметр резьбы-7, длина-10, арт. 030.00.208 вкручивать можно отверкой, можно заверткой для муфт М5, арт. 006.45.529 Резьба достаточно острая, но для текстолита возможно лучше предварительно пройтись подходящим шурупом? Или использовать латунные распорные, но они М4 и М6.
Скиндапс
Скиндапс
27.10.2012 в 23:30:11
Спасибо, оно так и выглядело!
Вкручивается вполне нормально, только отверстие, конечно, большего диаметра чем для ДСП сверлить надо. Завёртку прекрасно заменяет любой болт с контрящей гайкой, тогда можно вворачивать торцовым ключом. Погуглю где искать, может кому-нибудь известно где в Москве розница Hafele есть?
sanya1965
sanya1965
27.10.2012 в 23:48:40
на Москворецком рынке видел подобные, из чернухи и латуни. насчет 5мм не уверен, но под 6мм точно были. есть еще белые пластиковые, они встают враспор и тоже нормально держат.
Скиндапс
Скиндапс
28.10.2012 в 00:17:10
Не, пластиковые не годятся - мне не для мебельных нужд :) А на москворецком надо бы пошукать, но это для меня "последний вариант" т.к. далеко и не факт что найдёшь.
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 00:45:18
Скиндапс написал : ....мне не для мебельных нужд :)
может усовая пойдет? http://www.krepmarket.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=1563
Klausss
Klausss
28.10.2012 в 13:18:53
Хафеле розничный магазин находится на Симферопольском проспекте 24 корп.4 комн.6 Надо предварительно звонить [495 504 3716](tel:495 504 3716) по артикулу узнавать наличие товара. Если нет в магазине, то привезут или через сутки со склада на МКАДе, или через 3 недели из Германии. Цены такие же как и со склада, но там они перестали работать с физиками.
p.s. На самом деле шпилька с двумя законтренными гайками и шуруповерт - очень удобная завертка. В пластик и оргстекло вворачиваю чуть нагрев газовой горелкой конец футорки. Но в текстолит не пробовал.
Скиндапс
Скиндапс
30.10.2012 в 00:48:11
Klausss, ещё раз спасибо, выручили!
