ddad
ddad
Тверь
27.10.2012 в 11:18:49
Всем привет! Установил в деревенском доме у родителей современную стиральную машину CANDY GO4 W264 с сушкой. Перед этим решил проблемы с водоснабжением и канализацией. Столкнулся с совершенно неожиданной проблемой. Дом деревянный, одноэтажный старый. Стиральная машина при отжиме 1200 оборотов выдает совершенно жуткую вибрацию, от которой буквально ходит ходуном весь дом. С машиной все нормально.
В тесте отжима без белья вибрации почти нет. Но все же и в таком режиме она есть, только мелкая/высокочастотная. Машина установлена по уровню. Для дополнительной жесткости машина стоит на 25 мм куске многослойной фанеры. При первой стирке (загрузка наполовину, 1 простынь, 2 тонких покрывала и несколько
тонких полотенец) вибрация при отжиме просто ужасная.
Совершенно ясно, что использовать машину с такой вибрацией нельзя, т.к.
машина стоит в кухне, где есть старая русская печь сбитая из глины. Вибрация ее однозначно разрушит. Поиск по форуму и в сети дает следующее: Вибрацию на деревянном полу победить нельзя.
Нужно делать фундамент. Фундамент под стиралку не хотелось бы городить. Посоветуйте может ли помочь решить данную проблему такое решение: выпилить в полу под стиралкой 4 прорези под уголок, забить 4 уголка в землю, которая под полом на глубине 1,2 м. На уголки поставить ту же фанеру, а на нее стиралку. И таким образом отвязать 70 кг. вибрирующей массы от пола. Правда при этом горизонтальная вибрации наверняка также
будет, но может она меньше будет передаваться дому? Может перед уголками попробовать подложить под фанеру пористую резину толстую - может поможет? Но думаю, что нет, т.к. вибрирующая масса все рано будет давить неравномерно на пол. Пол деревянный достаточно крепкий. Что скажете? Может есть еще какие-то варианты решения?
ViktorSam
ViktorSam
27.10.2012 в 19:37:06
Грузить бельём нужно полностью. Транспортировочные болты убраны? И кто заставляет такие бешеные обороты выставлять? Пол пилить точно не надо, но если половицы под стиралкой гуляют - сделать в подполе упор под ней.
27.10.2012 в 19:50:04
ViktorSam написал : Грузить бельём нужно полностью.
Этого
ddad написал : 1 простынь, 2 тонких покрывала и несколько тонких полотенец)
вполне достаточно.
ViktorSam написал : И кто заставляет такие бешеные обороты выставлять?
При больших оборотах вибрация может быть даже меньше, чем на 800 и 600.
ViktorSam написал : сделать в подполе упор под ней.
можно попробовать перед тем, как делать уголки.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
27.10.2012 в 23:01:26
Можно под ножки положить куски резины. Можно попробовать разную толщину. Должно помочь.
Vulf
Vulf
28.10.2012 в 10:37:37
Может быть помогут эти подставки. http://www.techport.ru/katalog/products/aksessuary/aksessuary-dlja-stiralnyh-mashin/zool-zl-350-podstavki-antivibracionnye У меня дома стоят,вибрация присутствует,но на пол вроде бы не передаётся.
Offigeniy
Offigeniy
Северск
28.10.2012 в 20:21:33
ddad написал : Может есть еще какие-то варианты решения?
Много вариантов обсуждалось здесь:http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=4&topic=92&start=1 ИМХО, лучший вариант этот:
Vulf написал : Может быть помогут эти подставки. http://www.techport.ru/katalog/produ...tivibracionnye
santesbyi
santesbyi
Брест
29.10.2012 в 01:24:52
Полностью согласен-нужны подставки. Сталкивался с такой проблемкой уже)
ddad
ddad
Тверь
03.11.2012 в 15:35:19
Всем привет! Наконец сделал то что запланировал. Просверлил пол и забил 4 стойки из дюймовой трубы на глубину 1,2 м. На трубы положил фанеру и на нее поставил машину. При отжиме машина вибрирует, но вибрация на пол и дом не передается. Считаю, что задачу успешно решил. Рекомендую.
http://www.youtube.com/watch?v=BRls5nd1I3c
03.11.2012 в 18:54:02
ddad, По первому фото:
  • тройник неплохо бы на косой заменить
  • может вибрация будет еще меньше, если на трубы наварить кресты укосины в вертикальной плоскости в фронтальной и тыльной плоскости.
А в целом - отличное решение :applause:
Ant-2
Ant-2
03.11.2012 в 23:40:04
Площадку из фанеры неплохо бы дополнить бортиками, дабы СМ однажды не сползла.
ddad
ddad
Тверь
05.11.2012 в 11:18:12
Если приглядеться ко второй фотографии - можно заметить, что фанеры 2 листа. Нижняя толстая, а верхняя обычная. В верхней просверлены отверстия по диаметру ножек. Чтобы машина в принципе сместиться никуда не смогла. Верхняя фанера пришуруплена к нижней. В нижнюю вкручены саморезы (не до конца). Выступающие шляпки саморезов располагаются внутри труб. По 3 самореза на трубу. Машина стоит очень жестко.
