27.10.2012 в 18:10:06
Решил изменить механизм открывания двери у нижнего шкафа с распашного на выдвижной. Механизм выдвижения предполагает установку специального крепления на двух саморезах.
Но в моем случае один из саморезов попадает на старое отверстие (35мм) под чашку петли.
На механизм предполагается нагрузка, т.к. это дверь с нижним выдвижным креплением.
Сейчас вижу несколько вариантов решения:
  1. Вставить пробку на клей услив ее несколькими саморезами по диагонали.
  2. Заполнить отверстие какой либо эпоксидной шпаклевкой, чтобы потом в нее ввинтить саморез.
Может есть еще какой вариант решения данной проблемы?
И что вы думаете про мои варианты?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
27.10.2012 в 19:02:30
Пробку подогнать плотно и вклеить. Саморезов не надо.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
27.10.2012 в 19:40:47
Slavok написал : Пробку подогнать плотно и вклеить.
на ПВА D3
27.10.2012 в 23:56:22
Slavok написал : Пробку подогнать плотно и вклеить. Саморезов не надо.
Я правильно понял, что речь о деревянной пробке? Быть может подобные вещи продаются в готовом виде, отверстие то типовое?
Скиндапс
Скиндапс
28.10.2012 в 00:22:21
Продаются, например в Леруа Мерлен есть. Только что там с толщиной не помню - одной явно мало, а двух может и много. Лучше смешайте обычную эпоксидку (клей ЭДП) с опилками, залейте и всех дел. Только не всякие эпоксилины и т.п. - они слишком твёрдые.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
28.10.2012 в 00:31:52
Лучше конечно из мдф. Но можно и деревянную. В продаже таких не видел, да и нет скорей всего. Лобзиком выпилить с небольшим запасом и сточить на шлифовке (напильником). Будет неточно - не беда, главное, чтобы к дну чашки приклеилось хорошо. Зазоры можно зашпатлевать/закрасить. Если нужно конечно добиться вида близкого к первозданному. МДФ если 16-19мм кусочек найти - можно точить на конус. Тогда забьется плотно. Потом торчащую шляпку легко срезать ножом или стамеской.Он слоистый расщепится легко по волокнам. Клей обычный, столярный - на основе пва подойдет. Прижимать нужно какое то время при склейке (см. описание клея). Волшебный уголок чтоли купили?
28.10.2012 в 17:06:55
Спасибо за советы.
Slavok написал : Волшебный уголок чтоли купили?
Нет, просто когда заказывал кухню сэкономил на выдвижных ящиках, а теперь понял, что гораздо удобней выдвижные чем распашная с полкой. Взял в Икее блюмовские тандем боксы. Раньше думал, что подобное крепление с дверью будет не прочным, но на выставочном образце вроде нормально держится. Вот хочу нечто такое сделать:
Кстати, сначала думал оставить дверь на петлях, но заменить их на 153 градусные (даже купил их), чтобы ящики выкатывались, но и тут петлю все равно надо было двигать вверх. В итоге прикинул, что дешевле петли сдать, и не заниматься сверлением новой чашки, а для этого надо еще и фрезу покупать на одну дыру.
Вадим М
Вадим М
28.10.2012 в 18:18:02
Iander написал : Я правильно понял, что речь о деревянной пробке? Быть может подобные вещи продаются в готовом виде, отверстие то типовое?
Такие пробки я покупал в "Кастораме", в "Леруа" не видел, а в "Оби" они очень дорого стоят. Забейте заподлицо, смазав ПВА предварительно - будет держать намертво.
Кстати, в "Икее" при покупке выдвижной системы пластиковые заглушки для этих целей должны прилагаться (отдельно их не продают).
28.10.2012 в 22:30:39
Вадим М написал : Кстати, в "Икее" при покупке выдвижной системы пластиковые заглушки для этих целей должны прилагаться (отдельно их не продают).
Да они есть, но они просто декоративные.
Еще вопрос такой не знает ли кто какие размеры они (ИКЕЯ) там используют. В частности, какое расстояние от края до технологических отверстий под крепеж, и какой диаметр этих отверстий? В инструкциях по сборке данных этих нет.
Вадим М
Вадим М
29.10.2012 в 00:42:20
Iander s - 27 мм, d - 5 мм
