28.10.2012 в 12:51:30
Добрый день, Друзья! Подскажите по такой схеме: Из ванной в стене отверстие в туалет, где отверстие в вентиляционный шахту. Т.е. естественная вентиляция из ванной идёт через туалет. Я хочу поставить принудительную вентиляцию в шахту туалета. Но как сделать, что бы пр ивключении света в туалете, включалась вытяжка, а так же при включении в ванной вытяжка так же включалась бы. понимаю, что нужно ставить реле. Но какое? Так же хочу сразу установить максимально отказоустойчивое оборудование. Подскажите.
Dale
Dale
Псков
28.10.2012 в 12:59:06
Фотореле с датчиком где то в районе отверстия между ванной и туалетом. :) или датчиком движения. Это быстро, навскидку. Или два реле - на свет в ванной и туалете. Вариантов много. Но зачем вам подключение от освещения ванной? Замерзнете когда мытья будете! Лучше уж тогда ручное включение предусмотреть, нажал на кнопку, вентилятор включился, десять минут отработал - выключился.
28.10.2012 в 15:07:11
Спасибо! Я хочу реализовать примеро так: а)при включении света в ванной включался вентилятор в туалете, при этом свет в туалете не включался сам б)при включении света в туалете включался вентилятор в туалете, при этом свет в ванной не включался сам в) при включении света в ванной и туалете включался вентилятор в туалете.
Как то так. Я уверен, что есть такие решения. (думаю, что на основе реле), как называются?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
28.10.2012 в 16:53:40
Прежде можно попробовать поискать вентшахту за стеной ванной (простучать, пробное сверление). Вполне возможно, что она там есть и огород городить не придётся, а просто пробить аккуратно выход и облагородить как штатный. Если нет, то вывод из ванной можно провести отдельным коробом до шахты и принудительную делать в каждом помещении свою.
SVKan
SVKan
28.10.2012 в 19:29:43
СНЕГ ИДЕТ В основной канал вывести? За такие советы...
юра Т
юра Т
28.10.2012 в 19:31:08
taunex написал : есть такие решения
выключатели с двумя группами контактов (двухполюсные)
Dale
Dale
Псков
28.10.2012 в 19:41:09
СНЕГ ИДЕТ написал : Прежде можно попробовать поискать вентшахту за стеной ванной (простучать, пробное сверление). Вполне возможно, что она там есть и огород городить не придётся, а просто пробить аккуратно выход и облагородить как штатный. Если нет, то вывод из ванной можно провести отдельным коробом до шахты и принудительную делать в каждом помещении свою.
У меня такая-же ситуация. За стенами ванной нет никаких каналов. Но естественная вентиляция работает нормально, поэтому нет причин принудительно вентилировать ванную. В туалете не курю и вообще не курю - поэтому привязка к освещению не требуется. :a У меня просто кнопка с реле времени. Надо повентилировать - нажал, само отключится.
ТС посоветую самый простой вариант - привяжитесь для начала к освещению туалета, это не требует дополнительного оборудования. Если будет мало - тогда и к ванной привяжетесь. Если делать как вы хотите, понадобится два реле, любых на 220 в. Одно в параллель с лампой туалета, второе в параллель с лампой ванной. Нормально разомкнутые контакты соединяете параллельно и через них подключаете вентилятор.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
28.10.2012 в 19:46:40
Считаю лучшим вариантом датчик движения или емкостной на вентилятор, с задержкой выключения минут 5-10. В этом варианте свет вообще не будет иметь отношения к вентилятору, т.е. абсолютно самостоятельно.
Frantic
Frantic
Кемерово
29.10.2012 в 10:56:47
Та же ситуация, раздельный санузел, вытяжка находится в туалете! Делаю ремонт в ванной, как лучше развести кабель на вентилятор вытяжки, от света туалета, будет жужуать постоянно, или независимо сделать лучше (напрямую)? как вообще обычно поступають в данной ситуации?
zelexxx
zelexxx
Краматорск
29.10.2012 в 11:12:56
У меня та же ситуация, но меня больше интересует как бы все-таки разделить вентиляцию ванной и туалета(сделать общую магистраль или разделить на две).
Frantic написал : от света туалета, будет жужуать постоянно, или независимо сделать лучше (напрямую)?
Как Вам больше нравится. Кому то лучше отдельно, кому то со светом. Даже если вы выведете от света, то все равно можно сделать дополнительный выключатель для карлсона. С точки зрения эффективности вентилятор должен работать столько, сколько ему нужно для вытяжки определенного объема воздуха. Вентилятор со светом будет работать только когда включен свет. Это, по большей степени, зависит от времени дислокации в этих местах. Потому я не сторонник привязки к свету-когда хочу проветрить и я там не буду находиться, зачем там свет? Привязку к кнопкам в дверях и герконам тоже считаю не совсем практичным. Но... На вкус и цвет хозяина нет.
НДВ
НДВ
Иваново
29.10.2012 в 14:21:05
Я сделал так, свет отдельно. А вытяжка работает от выключателя таймера (на нем 5 кнопок время работы 10/20/30/60 минут и кнопка стоп), от таймера идёт провод на регулятор вращения, а от регулятора на вентилятор. Очень удобно, щёлкнул на время работы и занимаешься своими делами. Скажем так жена в восторге.
