negr
negr
28.10.2012 в 16:26:10
Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста щиток. Частный дом. Ввод в дом будет осуществляется кабелем ВВГ 6 мм.кв от внешнего щитка (где находится щетчик) к внутринему (в котором установлены аппараты защиты) и составляет 10 м.
Буду очень признателен за вашу критику. Забыл еще добавить система заземления ТТ.
camper
camper
Эксперт
Новороссийск
28.10.2012 в 18:23:24
Свет и розетки под одним УЗО *это плохо. Можно, елси нет бра вывести освещение вообще из под УЗО. На розетки мокрой зоны(ванная и СМ) я бы поставил отдельное узо. Номинал Узо лучше увеличть до 63А.
negr
negr
28.10.2012 в 19:17:20
Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ. РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами.
дружба
дружба
Эксперт
28.10.2012 в 19:28:25
negr написал : Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ
Так установите 2 УЗО,одно на осв.другое на розетки.
negr написал : РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами
Устанавливайте.
ksiman
ksiman
Эксперт
28.10.2012 в 19:32:08
negr написал : Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ. РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами.
Добавьте ещё хотя-бы парочку УЗО - на свет и на стиралку
negr
negr
28.10.2012 в 19:42:24
Так будет лучше?
camper
camper
Эксперт
Новороссийск
28.10.2012 в 19:50:51
номинал узо больше. 63А. Причем тут РЭС и УЗО. Холодильник можно из под УЗО убрать, воизбежание порчи продуктов.
ksiman
ksiman
Эксперт
28.10.2012 в 20:03:54
CAMPER Зачем УЗО на 63А если вводной автомат на 32А? Холодильник подключайте как Вам удобнее.
Я бы добавил ещё УЗО на розетку в ванной и снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки :)
И ещё разделил-бы 14 розеток на парочку групп (по комнатам):)
bee-master
bee-master
28.10.2012 в 20:35:59
negr написал : Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста щиток.
Есть однолинейная схема? Какой кабель используется в группах? Я так пронимаю все устройства защиты двухмодульные?
negr написал : Частный дом. Ввод в дом будет осуществляется кабелем ВВГ 6 мм.кв от внешнего щитка (где находится щетчик) к внутринему (в котором установлены аппараты защиты) и составляет 10 м.
Непонятно почему на одном АВ висит освещение разных помещений: экономия на АВ даже для ABB, LEGRAND совсем небольшая (Китай стоит до 100 р. за двухмодульный АВ - в будщем можно заменить), или есть желание сэкономить на боксе щита? Два УЗО - поддерживаю, очевидная экономия против отдельных дифавтоматов на группах. Да, как тут уже сказали: номинал УЗО должен быть на "ступеньку" выше номинала АВ, после которого оно идет.
negr
negr
29.10.2012 в 00:16:20
ksiman написал : Я бы добавил ещё УЗО на розетку в ванной и снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки :)
Исправил.
bee-master написал : Есть однолинейная схема? Какой кабель используется в группах? Я так пронимаю все устройства защиты двухмодульные?
Только вводной АВ 2р.
Можно конечно было бы сделать отдельно АВ на каждое помещение, но сделал через соеденительные коробки, где соединено освещение нескольких помещений. А если схему сделать так, будет не плохо?
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
29.10.2012 в 00:58:10
ksiman написал : снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки
100 мА это смертельный ток, никого он не защитит.
