шлиман
шлиман
29.10.2012 в 08:31:51
доброго всем времени суток. у меня на даче есть гараж но со временем он переоборудовался в мастерскую. раньше я его отапливал икарусовской печкой но соляра подорожала и ездить за ней далеко приходится. вопрос вот в чем-нужно в зимнее время что то сделать попилить построгать 1.5-2 часа и для этих целей хочу использовать какой то местный обогрев что бы тепло шло на рабочее место. смотрел тепловые пушки электрические но больше 4-4.5квт я позволить не могу а реально будет нагревать помещение только 9-12квт. есть еще тепловые завесы 3квт-может у кого есть подобный опыт использования завес в качестве отопления или что можете посоветовать по этому поводу спасибо дмитрий
Ким
Ким
29.10.2012 в 09:31:59
не проще поставить маленький Булерьян и вентилятор на продув его труб. На 99% можно сделать что в трусах работать будете .... ;) :) Со временем ее можно обварить и получите водяное отопление. Видел у одного Кулибина в доме в частном секторе. Неплохо получилось. Правда не знаю, насколько договечно получилось. Но в доме у него было прекрасно ;) А что касается завес - если шум от них( а он не столько сильный сколько монотоношумный ;)) неудобства не составит - греться можно. А по-хорошему, разницы в пушке и в завесе особой нет. если пушки сильно мощные то во многих вполне возможно некоторое количество тэнов отключить, уменьшив мощность.
Так что где-то так ....
шлиман
шлиман
29.10.2012 в 15:25:19
Булерьян ставить нельзя, вообще все что связано с горением, много древесной пыли, опилок и т д...
Ким
Ким
29.10.2012 в 15:42:02
шлиман написал : с горением, много древесной пыли, опилок и т д...
так тогда и тепловые пушки с завесами "пролетают", то же не лучший вариант ... Остаются только низкотемпературные ИФ панели, но это "на вкус и цвет ..." ... Все остальное - пожароопасно ....
Fresh
Fresh
Рига
29.10.2012 в 22:47:57
А если сплит дешевый/б.у АС-летом охлождает,зимой наружний обставляем панелями.делаем балаганчик и в нем буржуйку.Кондиционер в помещение запускаем в обогрев...:D.Тапками не бросайтесь.
шлиман
шлиман
29.10.2012 в 22:55:04
Fresh написал : А если сплит дешевый
идейка не плохая только не для разогрева воздуха например градусов с -15-20....все таки думаю про тепловую завесу квт на 3....есть кто нибудь кто пользовал сей девайс и если да то какой марки и какие об этом впечатления...
Fresh
Fresh
Рига
29.10.2012 в 23:10:29
шлиман написал : думаю про тепловую завесу
Видел нагреватели настенные по виду кондиционер ,с дистанционным пультом-та же завеса обкультурина..
шлиман
шлиман
30.10.2012 в 07:26:00
а ссылочки не найдется...
Ким
Ким
30.10.2012 в 09:26:43
Fresh написал : Видел нагреватели настенные по виду кондиционер ,с дистанционным пультом-та же завеса обкультурина..
да их сейчас много кто делает, то же видел что-то подобное ..... Разница только в "качестве окультуривания". Тепломаш", "Тропик" (это наши расейские). Да и импорта навалом. Как все это работает спокойно можно увидеть в любом магазине на входе. Кстати, на 3кВт обычно стандартно идут 2-х ступенчатыми. На меньшую мощность - одноступенчатые. У всех 2-х или 3-х скоростной вентилятор. http://heat-flow.ru/catalog/jelektricheskie-teplovye-zavesy-teplomash
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.10.2012 в 09:33:17
шлиман написал : много древесной пыли, опилок и т д...
стоял именно в столярке ни разу таких проблем не возникало угол отгорожен был и всё. там же пламя не хлещет из него, только на момент растопки дальше газогенераторный режим еле тлеет. а вот пушка это гораздо опаснее. тем более сами пользовали печку от икаруса а там в трубе горит поболее булерьяна.тем более есть дармовое сырьё для отопления.
шлиман
шлиман
30.10.2012 в 21:13:10
да наверное возьму пару "тропиков" или что то подобное на 2 и на 3 кило и будет мне счастье...во всяком случае я на это надеюсь. всем большое спасибо дмитрий
