30.10.2012 в 20:00:30
Брейгель написал : Есть колун, похожий на обычный топор. Только толстый. И топорище у него традиционно выглядит. И насаживается он так же. Другое дело - тяжёлый колун. Внешний вид у него другой - как бы просто брусок с одной стороны расплющенный. И отверстие в нём - конусное ("разные по диаметру отверстия", да).
В топорах тоже проушины конусные, насаживаются с узкой стороны, чтобы потом расклинить широкую, что предотвратит выпадание топора, даже при рассыхании топорища. В сетке достаточно много информации как правильно насадить топор.
07.11.2012 в 20:45:05
есть мнение что клин можно делать не продольным, а диагональным. в этом случае подклинивание происходит сразу в двух плоскостях. вопрос есть ли разница от того правая или левая диагональ? и тот же вопрос при рубке-колке как правой так и левой рукой?
имхо пропитывать топорище олифой или еще чем-то нельзя. и тем более нельзя красить. любая обработка превращает дерево в искусственный материал. вы же не покупаете инструмент с стеклопластиковой держалкой? сам использую топорища из бука, но у топоров ручной ковки встречал топорища и из более редких южноамериканских пород на вид они как будто крашенные-пропитанные на ощупь чистое дерево
08.11.2012 в 09:31:10
svtender написал : есть мнение что клин можно делать не продольным, а диагональным
Неправильное мнение. Забивая клин по диагонали есть большая вероятность изменить соосность топорища и лезвия колуна.
19.11.2012 в 22:48:20
Изготовил, наконец, ручку на старинный колун, который мой друг нашел при сломе старого сарая и подарил мне. Размер всада был больше размеров стандартных топорищ, поэтому пришлось изыскивать березовую сушеную доску и вырезать из нее топорище. Колет хорошо. На торце хорошо заметно кузнечное происхождение колуна - полоса металла согнута по шаблону, образуя всад, ниже которого вставлен металлический клин. И все проковано. Твердость режущей части высокая, напильник шкрябает неохотно.
23.11.2012 в 22:22:34
очень сильно достало слетание топоров и молотков с рукояток,что я только не делал.А потом просто напросто купил новые ручки,хорошенько их просушил в естественных условиях летом. Загнал в молотки и топоры расклинив деревянным клином, а перед этим все свободные места и прорезь для клина промазал эпоксидной смолой. Насадил и сверху еще добавил в пустые места. Год никаких проблем - 3 молотка и 2 топора. Ручки пропитал Неомид и сенеж. Черенки лопат также все пропитаны - никаких следов от гниения и зелени 2 год в металлическом гараже. Фото нет все в гараже и машине Лок - какова длина топорища ?
23.11.2012 в 22:42:36
alzem написал : какова длина топорища ?
примерно 60 см. (точнее не скажу, колун на даче)
alzem написал : Загнал в молотки и топоры расклинив деревянным клином, а перед этим все свободные места и прорезь для клина промазал эпоксидной смолой.
Я не любитель промазывать эпоксидкой щели между рукояткой и всадом. При смене рукояти трудно очистить всад от эпоксидки. Стараюсь шлифовать ручку для максимально полного и плотного насаживания. Впрочем, у каждого свой способ, опробированный практикой.
23.11.2012 в 22:48:15
Лок написал : При смене рукояти трудно очистить всад
как часто происходит замена. Я понимаю форс мажор , но просто интересно:)
23.11.2012 в 22:52:00
11 лет назад поменял рукоятки всех молотков, топоров и колунов. Все в рабочем состоянии. Другое дело, что много у меня всего - нагрузка равномерно распределяется на это количество.
23.11.2012 в 22:56:18
Лок написал : много у меня всего
приглашение принимаю, приеду в начале декабря и возьму трещотки от зебры :p
23.11.2012 в 22:57:46
alzem написал : приглашение принимаю, приеду в начале декабря и возьму трещотки от зебры :p
а откуда такое неравнодушие к Вюрту? И чего стоят эти трещетки? Может подешевле чего можно найти?
23.11.2012 в 23:01:20
Лок написал : неравнодушие к Вюрту
просто они рядом со мной. И дешевле только кабо)))) Не поверишь но это так. Даже форсе по деньгам дороже
23.11.2012 в 23:03:14
alzem написал : просто они рядом со мной. И дешевле только кабо)))) Не поверишь но это так. Даже форсе по деньгам дороже
Похоже, ты живешь не в Белоруссии, в Диснейленде. А чего там стоит трещетка, квадрат 1/2? и Вороток с таким-же квадратом?
23.11.2012 в 23:13:04
я брал белстаб трещетка на 72 зуба за 900 р ух нас сейчас вычислят за флуд:(
27.11.2012 в 22:24:35
Ivanitsch написал : Неправильное мнение. Забивая клин по диагонали есть большая вероятность изменить соосность топорища и лезвия колуна.
так и есть, в молотке ещё можно клин по диагонали а в топоре и колуне не стоит.
я всегда насаживаю хорошо высушенное топорище, в процессе пришлифовывая под топор. потом деревянный клин на клею, и ещё два железных клина забитых перпендикулярно деревянному в верхней и нижней части топорища. где то так железные клинья что бы не выскакивали нужно с отверстиями или насечкой.
19.11.2018 в 00:02:33
деревянные клинья (хорошо высушенные) тоже не вылетают
