Ацетон
Ацетон
Белгород
02.11.2012 в 00:18:21
Заезжал в соседний колхоз к другу,так вот его сосед купил мотоблок,а на руле стоят моточасы,питаются от батареек,а считают импульсы от вибрации руля при работе двигателя....
valerich
valerich
02.11.2012 в 00:33:21
Ацетон написал : Заезжал в соседний колхоз к другу,так вот его сосед купил мотоблок,а на руле стоят моточасы,питаются от батареек,а считают импульсы от вибрации руля при работе двигателя....
Хороший анекдот...
DED
DED
02.11.2012 в 00:33:59
А если такой вариант; на ремень опереть велогенератор, а от него мотосчётчик запитать. Может ещё и на фару останется.
valerich
valerich
02.11.2012 в 00:35:37
DED написал : А если такой вариант; на ремень опереть велогенератор, а от него мотосчётчик запитать. Может ещё и на фару останется.
Более реальный вариант, единственное как перевести километры в моточасы. Но наверное можно посчитать за час. Ещё раз говорю: более реально, чем как ручки трясутся. Только это тоже как счётчик моточасов, механический, про который я ранее говорил., главное понять куда прицепить. Ваш вариант хорош тем, что смазка внутри, а у тракторного она поступать из нутри двигателя должна.
Ацетон
Ацетон
Белгород
02.11.2012 в 01:21:53
В чем анекдот???
valerich написал : Хороший анекдот...
valerich
valerich
02.11.2012 в 01:31:12
Ацетон написал : В чем анекдот???
Да мало ли от чего ручки трясутся... Такого датчика в природе быть не может.
Ацетон
Ацетон
Белгород
02.11.2012 в 01:39:22
valerich написал : Такого датчика в природе быть не может.
Джордано Бруно спалили,когда он пытался доказать обратное.........
valerich
valerich
02.11.2012 в 01:46:46
Ацетон написал : Джордано Бруно спалили,когда он пытался доказать обратное...
Ну что могу сказать? Только его словами: А всё таки она вертится!...
степновец
степновец
02.11.2012 в 02:13:27
valerich написал : степновец, Прочитайте пожалуйста сначала вопроса: Дизель, без генератора. Какие импульсы?
Тады-ой! звыняйте (опять гранаты ни той системы..) Конечно,в таком случае совсем другая приспособа должна считать обороты коленвала..
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
02.11.2012 в 10:35:05
Serg83, Бесконтактный цифровой тахометр со встроенной функцией счетчика моточасов для дизельных двигателей и механизмов с электроприводом ТС-013 должен вас устроить.
для таких целей можно приспособить велокомпьютер там тоже считывание с магнита который вместо спиц колеса можно установить на маховик. правда показания будут не в моточасах а в часах (часы в пути)
Serg83
Serg83
Кировоград
02.11.2012 в 21:07:08
КОЗАК, Во то что нужно! :applause:Спасибо Вам! Осталось только найти у нас в Украине и по дешевле чем на том сайте, если конечно это возможно.
