7351
7351
Донецк
28.11.2012 в 01:07:44
Jekan написал : Все на 40А
у меня примерно так же, только электроды другие - АНО-36 "Монолит РЦ", АНО-36 Патон, УОНИ 13/55 Вистек, и FOX EV 50 E 7018, Бёллер
Jekan
Jekan
Днепродзержинск
28.11.2012 в 09:27:18
Как Вам FOX EV 50, все собираюсь попробовать, но т.к. прикупил 2 пачки ЛБ 3.2, 2.5 мм. и они пока не заканчиваются Фокс не покупаю.
7351
Донецк
28.11.2012 в 10:58:46
Jekan написал : FOX EV 50
Мне нравятся, шов красивый от них, липнут, при сильно просаженном напряжении, немного больше, чем УОНИ, при первом розжиге вспыхивают сразу, наверное, на кончике электрода что-то типа графита, т.к. с железным порошком в обмазке, то наплавка от 2,5 почти как от тройки, а ток меньше нужен. Я 2,5 использую - купил несколько пачек, по случаю
Jekan
Jekan
Днепродзержинск
28.11.2012 в 12:46:09
Я писал к оф. представителю Беллер по поводу цен на электроды. Вот что получил. FOX EV 50-3,2мм. -4.2 кг по 32,70 грн/кг без учета НДС FOX EV 50-2,5мм. -4.2 кг по 34,45 грн/кг без учета НДС Phoenix 6013 - 3,2мм – 5,0кг по 25,95 грн/кг без учета НДС Phoenix 6013 - 2,5мм – 5,0кг по 26,40 грн/кг без учета НДС Phoenix 7018 - 3,2мм– 4,3 кг по 26,35 грн/кг без учета НДС Phoenix 7018 - 2,5 мм– 4,2 кг по 27,40 грн/кг без учета НДС FOX CEL – есть только 3,2 мм 9,6 кг по 42,40 грн/кг без учета НДС А Вы по чем брали за пачку?
7351
Донецк
28.11.2012 в 13:01:06
Jekan написал : А Вы по чем брали за пачку?
По 150 гривень, больше года назад, а в магазине тогда по 48, с копейками, за кило были. А LB52U, 2,6 мм, в ваших краях, за сколько пачку, 5 кг, купить можно?
Jekan
Jekan
Днепродзержинск
28.11.2012 в 13:18:50
Цена 220 грн. 36.65 за 1 кг. без ПДВ.
7158msu
7158msu
Пенза
28.11.2012 в 14:53:54
Jekan написал : Смотря на сколько резко поднять. ЛБ 52 поднял до 5 см. , 2мм. Асканьяк (рутил) до 1 см и тухнет, Уони 1355 Вистек до 3 см. дуга как бы округляется.
Все на 40А
Я имел ввиду как выглядит дуга (форма). Марка электродов здесь ни при чем, можно и гроздь применить.
Jekan
Jekan
Днепродзержинск
28.11.2012 в 15:31:15
Вы же сами написали "тройку" вот и попробовал все тройки которые были и 2.5 асканьяк. Если электрод ни при чем, то имеет ли значение "резко поднять" и "2-3 см." Или просто Вас интересует форма дуги при поднятом гвозде. Какая форма дуги на Вашем инверторе когда применяете гвоздь и электрод?
7158msu
7158msu
Пенза
28.11.2012 в 15:46:21
Практического применения при такой дуге нет. Короче, баловство. Дуга уходит под углом.
Jekan
Jekan
Днепродзержинск
28.11.2012 в 16:33:41
Дуга к детали расширяется и округляется. Применения действительно нет.
7351
Донецк
28.11.2012 в 18:08:22
Jekan написал : 220 грн
Спасибо
