21.01.2013 в 22:51:49
Castolin PowerMax и Fronius Transpocket 1500 совершенно разные аппараты. Первый на дискретных элементах а Fronius c микропроцессорным управлением. Если управление накроется в Castolin я его за 2-3 дня починю. В случае с Transpocket скорее всего прямой путь в сервисный центр.
21.01.2013 в 23:00:34
Вот ссылка на фото с польского форума
21.01.2013 в 23:08:41
koncord написал : Castolin PowerMax и Fronius Transpocket 1500 совершенно разные аппараты. Первый на дискретных элементах а Fronius c микропроцессорным управлением.
Откуда инфа, если не секрет? Может и схема есть? Но для начала, конечно, фото без крышки, реально любопытно, особенно, учитывая, что у двух "совершенно разных аппаратов" абсолютно идентичные параметры и практически идентичные паспорта и конструкции корпусов, радиаторов и даже место крепления транса идентично
21.01.2013 в 23:13:09
arhont написал : Вот ссылка на фото с польского форума
Эти фото я видел, поэтому и спросил такой ли аппарат
21.01.2013 в 23:20:21
Делал ремонт Castolin и Kemppi Minarc 150 (НЕ EVO!!!)
21.01.2013 в 23:24:08
koncord написал : Делал ремонт Castolin и Kemppi Minarc 150
Круто! Так у Вас аппарат с регулировкой форсажа или без? Может тоже фото не разглядели, вдруг
21.01.2013 в 23:40:53
Без форсажа. Он мне и не нужен.
22.01.2013 в 00:05:31
вот интересная ссылка, у них там походу какя то терка между собой :)
22.01.2013 в 00:46:41
koncord написал : Без форсажа. Он мне и не нужен.
Тогда может и на дискретах, но у Вашего и ТХ, наверняка, с транспокетом не совпадают один в один. А насчет форсажа - так он у Вас просто не регулируемый, то есть имеет место быть всегда, в отличие от аппарата по моей ссылке, где форсаж отключается, если не нужен, или уменьшается, чтобы брызг меньше было. Тогда естественный вопрос - Вы когда транспокетом варили, то пробовали форсаж уменьшать (по умолчанию он "на всю")? С выключенным, как раз и имеем "мягкую" дугу и очень мало брызг
22.01.2013 в 00:53:03
onyx_75 написал : А вот в четвертом посте
Так на сайте Кастолина, в основном, делается упор на технологии наплавки и пайки, а не на сварочники. Скорее всего они просто перепродают технику разных производителей под своей маркой, а свое производство делает только слегка видоизмененные корпуса с названием своего бренда. Типичный пример - Тэлвин, у которого только огромные складские территории в Италии
22.01.2013 в 01:13:46
Форсаж, антипригар есть в любой сварке. В некоторых аппаратах есть отдельная регулировка. На Transpocket 1500 увеличивал мягкость дуги. Изменения есть но не значительные. Кстати регулировка в Transpocket 1500 не форсажа а именно мягкости дуги.
