AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
19.11.2012 в 18:50:03
Экономия основана на очень четком регулировании СО. По сути, установка датчиков превращает СО в систему с обратной связью.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
19.11.2012 в 23:16:21
DYTEL написал : Это как? Подключение радиаторов диагональное.
Писал не про схему подлючение радиаторов (хотя на тот момент времени у Вас на схеме было нижнее подключение вместо диагонально, потому и спросил о снижении целесообразности), а про подключение РБ. Если РБ стоит горлышком вниз, то с него нельзя спустить воздух. Также, кроме этого желателен кран Маевского и отсечной кран от магистрали обратки.
DYTEL
DYTEL
Урень
20.11.2012 в 08:23:45
Inch1964, Всё понятно, спасибо большое всем за разъяснения. С отоплением стало более менее понятно, сейчас разбираюсь со СНиПами, где лучше установить навесной котёл, уж больно не хочется на кухне, потому что шумит, наверное придется пристраивать вместо 1/2 веранды какое нибудь специальное помещение, только не могу не где найти какие требования к нему предъявляются.
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
20.11.2012 в 08:49:37
Не мучайтесь, если позволяет площадь - вешайте на кухне.Будет проще по разводке остального газового оборудования.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
20.11.2012 в 09:10:32
DYTEL написал : уж больно не хочется на кухне, потому что шумит,
Ну, допустим, котел слышно пока не включился холодильник. No frost в режиме отключенного компрессора примерно равен по шумности котлу. А компрессор забивает котел по уровню шума. Или у Вас и холодильник на веранде???
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
20.11.2012 в 09:12:42
AlexMax написал : Экономия основана на очень четком регулировании СО. По сути, установка датчиков превращает СО в систему с обратной связью.
Да хоть с двумя петлями обратной связи! Четкое регулирование дает более стабильную температуру в доме - это так. Но при чем тут экономия газа? Рекламный ход?
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
21.11.2012 в 04:59:58
Vladimir_Vas написал : Да хоть с двумя петлями обратной связи! Четкое регулирование дает более стабильную температуру в доме - это так. Но при чем тут экономия газа? Рекламный ход?
Если действительно интересно - почитайте спецсайты по котлам и теорию. Советую, конечно же, не чтобы уличить в недостаточности знания (всё абсолютно хорошо никто не может знать), а только отвечая на Ваш вопрос.
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
21.11.2012 в 07:40:36
Vladimir_Vas написал : ! Четкое регулирование дает более стабильную температуру в доме - это так. Но при чем тут экономия газа? Рекламный ход?
Вы не понимаете :( При колебаниях температуры (вышло солнце, поднялась температура на улице, похолодало...) потребность в возмещении теплопотерь здания изменяется. Контроллеры это отслеживают и дают пинок котлу. Никогда не видели работу энергосбережения процессора? График зависимости частоты, напряжения и тока от нагрузки? Тут ситуация похожая.
При установке внешнего датчика и комнатного термостата и появляются 2 петли ОС. И много местных (покаскадных :) ) петель - термоголовки радиаторов, ТП и т.д.
DYTEL
DYTEL
Урень
21.11.2012 в 21:31:38
AlexMax,Не мучайтесь, если позволяет площадь - вешайте на кухне.Будет проще по разводке остального газового оборудования
Я понимаю , что это проще, но кухню хотелось бы посимпатичней сделать, потому что котёл не как не вписывается в кухонный гарнитур со своими трубами и кранами, а спрятать их куда то не позволяет СНиП. Почему спрашиваю про веранду, потому что она ещё не достроена, стоит просто каркас из бруса, может его утеплить и обшить в нутри ГВЛ. обьём позволяет.
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
21.11.2012 в 21:34:37
Прячьте смело. Ничего ему не будет. Тем более, что именно Навьен как-бы указывает на такое размещение котла тем ,что все органы управления не выведены на котел, а вынесены на дистанционный пульт. У наших мебельшиков уже есть такая услуга - изготавливают экран для котла, вписывающийся в фасад кухни. Правда, быстросъемный. Можно убрать за секунду.
DYTEL
DYTEL
Урень
21.11.2012 в 21:45:43
Где я живу, таких мебельщиков нет, а самому городить такие ящики? Конечно можно сделать, но я думаю будет дешевле отдельно котельную сделать, потому что цена на строительный и отделочный материал в 1/5 раза дороже чем в областном центре, хотя и живём в лесу и на каждом углу пилорамы.
