Peterjela
Peterjela
31.10.2012 в 12:38:35
Prophet45, да это его описание.
  1. Ванну ставил тупо вплотную к стене (без штробления - некоторые штробят, чтоб даже заходила слегонца в стену) зазор до 15 мм образовался по короткой стороне в силу неперпендикулярности плоскости "торцевой стены"
    относительно плоскости "основной" стены. Повторюсь, Bizon отлично справился с герметизацией. (где зазор 8-15 мм - снизу прижал к бортику ванной пластик от кабель-канала - доской подходящей длины - чтоб зря не выползал герметик; ессно, каб-канал приклеился, доска выкинута :) ) Тактильные ощушения после высыхания - (с запасом 2-3 дня не трогать!) плотная резина с некоей таки приятной
    податливостью. :)
  2. Polyflyidом (гидрозащита) обрабатывал только 2 смежные стены, которые будут обрызгиваться при мытье под душем.
  3. Зазор около 3-5 мм. (межплиточные крестики у меня были - 2 мм)
Prophet45
Prophet45
31.10.2012 в 12:59:15
Peterjela, спасибо.
Peterjela
Peterjela
31.10.2012 в 13:36:18
Tul написал : Выдавливаю герметик в стык, потом мокрым пальцем провожу - герметик как-то сбивается с места, не хочет просто выровняться и все. Пробовал шпателем резиновым закругленным - та же фигня. Если не сложно опишите плз последовательность
"Сообщение от dober Интересует, напишите, если можно. При сравнении указанного силикона от Лугато с обычным уксусным санитарным, Лугато для заделки швов подходит гораздо лучше, т.к. он гуще, что ли, короче он плотнее, поэтому, лично мне с ним работать гораздо удобнее - он не расползается. Еще - предварительно запасаемся чистыми сухими тряпками, оттирать себя и что уделаем от герметика Можно жидкость для оттирки.
Итак все по порядку: 1) Заклеиваем малярным скотчем край ванной и край плитки, оставляя место для шва. 2) Аккуратно выдавливаем пистолетом герметик в шов. Тут главное не переборщить, хотя когда маловато, то также неудобняк выходит. 3) Пальцем (я делал пальцем) проводим по шву, предаем ему предварительную форму, а также снимаем излишки. 4) Аккуратно, чтоб на запачкать все вокруг, снимаем малярный скотч, бросаем на безопасное расстояние . 5) Самый ответственный момент - берем предварительно приготовленную воду, с небольшим количеством Фейри, окунаем в нее рабочий инструмент, тоесть палец и начинаем выводить силиконовый шов. Важно следить, чтобы палец всегда был мокрым, чтобы силикон не прилипал, а приобретал гладкую поверхность. Опять же, по этой причине более плотный Лугато лучше, он меньше липнет к пальцу. Если на палец немного налипнет, протираем его тряпкой, снова мочим и продолжаем выводить шов. Еще один момент - ооочень важно не прикладывать усилий и не давить пальцем на шов, НЕ ДАВИТЬ, а именно гладить, разглаживать. Потому как если прикладывается больше усилий, чем того требуется, герметик расползается, геометрия шва нарушается и настроение это точно не добавит, - короче без фанатизма, мягко, нежно, поглаживая " Взято из поста #91 темы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3385&page=3&p=730248#post730248 Только я использовал не малярный скотч, а сантехническую широкую изоленту (попрочнее бумаги)
31.10.2012 в 21:33:32
Пожалуйста, подскажите , как правильно сделать, уже в третьей ванне слабое место-стык ванны и плитки, течет, сил нет. Прошу помощи по двум ситуациям:
  1. Акриловая ванна, стык сделан герметиком, где-то раз в полгода он течет, приходится обновлять. Что мне сделать, чтобы раз и навсегда получился надежный стык? Я видела способ с клеем-герметиком, можно ли так сделать в уже давно стоящую, на ножках ванну, наверно слегка криво установлена , к стенам приделана на двух креплениях ( переустановить нельзя, экран плиточный) ? убрать весь старый герметик насколько получится и залить клей-герметик? это поможет? нужно ли наполнять ванну перед этим?
  2. в другом месте делается ремонт. рабочие предлагают то же самое, просто герметик, других способов не знают. Ванну покупаю акриловую, но к ней каркас. Какой самый надежный способ крепления? Если есть каркас , то на правИлах нужно или как-то по другому? Надо ли опять же наполнять ее. Еще читала про способ с запениванием монтажной пены в стык и на нее уголок ставить Очень прошу помочь, а то они опять текущий стык сделают!!
PS просмотрела все на эту тему, все равно точная последовательность пока не ясна.
ПРАВИЛЬНА ЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ???
ванна на каркасе:
1 должны выложить плитку над ванной,
2 потом под ванной прикрепляются правИла. Надо ли к ним притянуть саму ванну креплениями или они только от проседания? нижний край НАПОЛНЕННОЙ ванны должен лежать на правИлах ?
3 наполнить ванну (MS полимер уже намазан между стеной и ванной и сверху ванны) ??
4 ждать сутки
или неправильно? может уже какие уголки надежные появились, например под плитку завести?
Еще раз извините за этот монолог, но в своих рабочих я не верю(((
Prophet45
Prophet45
07.11.2012 в 20:06:19
Peterjela, сегодня был в Леруа, там было 2 Bison poly max Такой http://www.bison.su/?razdel_saita=cat&category=7&pos=2 430 рублей 300 мл, был только прозрачный и такой http://www.bison.nl/en/products/641-polymer-adhesives/product/247-poly-max-original/ 330 рублей 425 мл Я так понимаю мне нужен первый, но белый. Так? Одного тюбика 300 мл хватит для ванной?
Сколько нужно Полифлюида для ванной? В Леруа есть 1 л и есть 5 л. Если от него есть смысл, помазал бы им прилегающие к ванной стены, потолок и пол ванной и туалета на случай затопления. В этом будет толк?
Чем пройтись от грибка? Потолок будет натяжной.
Peterjela
Peterjela
07.11.2012 в 23:47:00
Prophet45 написал : Сколько нужно Полифлюида для ванной? В Леруа есть 1 л и есть 5 л.
от 1 л до бесконечности... :) Зависит от S; Nраз и т.д. Мне на 2 бетонных стены "душевой зоны" хватило 1 л. Витаон советует в 2 этапа (через день) покрывать - тогда бы ушло 2л - жена пожаловалась на запах, не стал я через день еще покрывать. Кстати Полифлюид обсуждался на Общем форуме (в ветке.. хитрости при укладке плитки) - Витаон мне его и посоветовал :applause: хорошо отзывался о девайсе и отличный мастер FARAON7575.
Prophet45
Prophet45
08.11.2012 в 10:48:09
Peterjela, а Bison poly max какой именно нужен? Спасибо. На первом написано МС полимер, на втором СМ полимер. Про СМ полимер я ничего не слышал, подумал мало ли подделка.
Peterjela
Peterjela
08.11.2012 в 13:43:48
Prophet45 написал : Peterjela, а Bison poly max какой именно нужен?
Я покупал белого цвета (был и прозрачный той же емкости) в Максидоме за 400 с чем-то руб. Какая емкость в мл вечером уточню. :)
Prophet45 написал : На первом написано МС полимер, на втором СМ полимер.
Правильно MS-Полимер. 2-й - или ошибка или подделка - не знаю. Обратите внимание на штриховой код еще - он никак не должен быть 46 (Россия) - код должен быть голландским ... (уточню вечером)
Кол-во тубов герметика - если зазор ванны со стеной небольшой - 1-го хватит. У меня зазоры были значительные - на 1 этап хватило 1-го (еще оставалось). Для 2-го этапа (после укладки плитки) - докупал еще 1 туб (полностью не израсходовал).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.11.2012 в 13:57:05
Peterjela написал : Правильно MS-Полимер. 2-й - или ошибка или подделка - не знаю.
Гибридные герметики или ЧТО скрывается под названием MS-полимер написал : http://www.vashdom.ru/articles/germetaks_2.htm MS-полимер (MS Polymer ) или SMP (Silyl Modified Polymer) является основным компонентом современных клеев и герметиков не содержащих в своем составе изоционатов и растворителей.
Это одно и то же. Что пнём об сову, что совой об пень...
mstrct_lab
mstrct_lab
08.11.2012 в 14:10:01
.. был вариант на сайте (не могу найти) заделки шва герметиком по альтернативной технологии: не разглаживать шов, а нанести с излишком, а затем аккуратно срезать.. Там были тонкости, когда , через какое время срезать.. Никто не вспомнит технологию ? Очень аккуратно получалось, вроде..
Prophet45
Prophet45
08.11.2012 в 14:13:59
psnsergey написал : Это одно и то же. Что пнём об сову, что совой об пень...
а почему тогда 300 мл прозрачного стоят дороже 425 мл белого на 100 р? Причём 300 мл потяжелее был.
