misha spb
misha spb
Кириши
04.11.2012 в 19:22:27
prof написал : Более качественный экземпляр рп900 это мактек 361 и дешевле. Мактеки вообще как-то качественнее сделаны чем их макитовские оригиналы.
А мактеки и макиты вроде как на одном заводе делают..........только не понятно за счёт чего идёт удешевление мактеков .
Рождённый в СССР
n-p-n
n-p-n
04.11.2012 в 19:46:45
misha spb написал : за счёт чего идёт удешевление мактеков
все модели имеют либо более хилые моторы, либо лишены каких-то опций (поддержание оборотов, например) либо значительно тяжелее аналога. Почему они качественней собраны? Не знаю, меня это удивляет. Да и так ли это? Должно-то быть наоборот!
misha spb
misha spb
Кириши
04.11.2012 в 19:49:33
n-p-n написал : все модели имеют либо более хилые моторы, либо лишены каких-то опций (поддержание оборотов, например) либо значительно тяжелее аналога. Почему они качественней собраны? Не знаю, меня это удивляет. Да и так ли это? Должно-то быть наоборот!
Я не одного мактека в руках не держал , не могу их сравнивать с макитами .
Рождённый в СССР
хряк
хряк
Саратов
04.11.2012 в 19:54:41
Не все дешевле макитовских аналогов. И еще они умудряются экономить на шнуре-на вех инструментах 2м (резиновый мягкий).
04.11.2012 в 19:57:45
misha spb написал : И я понял , просто выбор зачастую так и происходит . Сплошные мозговые мучения . Ну так что иронизировать ? Это и смешно и "больно "- вы думаю через это тоже проходили.
Нет. Все было просто. 3612 и 3612ц почти постоянно продают в мерленах - можно повертеть, полизать, попробывать на зуб, постучать об пол, об продавца и тд. Но ничего этого мне не пришлось делать. Внимательный взгляд дает понять что это какие-то поделки корявые. Брать их в руки желания не возникло. Зато мактек мт360 в руки брать приятно. Идея с тумблером и с комплектацией всем необходимым на первое время мне понравилась. Но тогда я понимал что мне его брать пока что не нужно. Приятный такой фрезер, но лучше его сразу в стол. Стола не было, потом я стал делать стол, потом пришлось его спешно разобрать. И пока что его долго не будет. В итоге цены на фрезеры да и сами варианты производителей не оставляли особого выбора - макита рп2300фц. И мощный, и более менее нормально собран, в руках приятный, удобный. Да тяжеловат, но это не мешает. Была лишь 1 проблема - а где его продают? Ну период времени такой оказался. А так - деволты - с таким сраным сервисом в столице это бессмысленно. Бош - бессмысленная переплата за 2-х киловатник или за как он там был 1400 синий какой-то с несколькими базами. Ну у 2-х киловаттника мне только отверстие в подошве понравилось - 79 фигирейка пролезет, 89 не помню. Сам по себе здоровый чурбан. 1400 - как-то слабоват он все-таки для универсального применения. Хитачи - не я не хотел брать нечто из серии аля "трансформеры", а то вдруг он по ночам перевоплощается. Да и сам по себе - так.... Постоянно представлен в кастораме. 8мм и 12 мм. Ну аег еще есть по аналогии с бош - 2 киловата и 1400 ватт - ну глянул фотографии, там кино где-то посмотрел и проверять в реальности как они желания не возникло. Интерскол - ну есть энтузиаст сеть магазинов там всегда стенд с интерсколом и на юго-востоке на рынке пара точек там стенды интерскола - ну как-то все топорно за тот ценник который указан. Я просто когда бываю всегда все стенды просматриваю - мало ли что новое интересное появится. А так мне не хотелось совсем заниматься выбором нормального экземпляра из кучи. К тому же все фрезеры на стендах как-то плохо шли по направляющим вниз-вверх и как топором тесаны. Вызывают неприязнь.
Ну собственно и выбирать то не особо пришлось. рп2300фц и то при условии что на момент покупки и потом еще месяца 2 им никто так и не пользовался и не особо был нужен. Просто какой-то непонятный момент с ценами был и я решил взять заранее, а потом определится куда применить. Пригодился. Ну я не буду утверждать что прям все идеально. В правой ручке был люфт едва заметный поперечный, мне было непонятно просто что там можно было не докрутить. Кнопка вкл\выкл как-то не очень фиксировалась - так чтобы сразу. А потом я фрезой провод повредил и когда его на 5-метровый менял и ручку разобрал и часть кожуха - чтобы до место подсоединения добраться. Потом ручку докрутил - вроде не люфтит. Вкл\выкл перебрал - сейчас с первого раза все фиксируется. А в остальном как на ролике что на ютубе выкладывали - мужик в магазине его 1 пальцем вниз ввех, вниз вверх - все без заеданий и легко. Ну потом подклинивать че-то стал когда опускаешь - стал просто периодически протирать стойки и кистью пыль с грязью убирать, потом силиконовая смазка и все снова хорошо. Ну рычаг фиксирующий фрезер когда его опустишь как-то не вызывает особого доверия - есть мысль что может сам "соскочить". А так после работы его пропылесосишь, протрешь - как новый. В работе не шумный, приятный. Без сюпризов. Я как-то решил фрезой елку на пониженных оборотах пройти - посмотреть что получиться. Больше так не делаю - просто кусок выдрал и все. Даже не шелохнулся. Слишком она мягкая для низких оборотов.
Ну и естественно бытовые модели скил, бид, и прочие - ну мне некуда и этот то особо где хранить, так что промежуточные варианты не рассматривались. Надо сразу нормальный инструмент брать.
хряк
хряк
Саратов
04.11.2012 в 20:10:07
prof написал : а то вдруг он по ночам перевоплощается
В Ивана Дулина
04.11.2012 в 20:18:08
хряк написал : В Ивана Дулина
ну там кино это трансформеры я не помню просто че за главная железяка у них была - какой-то касиус или еще что...
misha spb
misha spb
Кириши
04.11.2012 в 21:29:25
prof,Да нормальный хитачи инструмент , что все так предвзято относятся к нему из-за его вида ? Я фантастику люблю . К перевоплощениям готов :). Сейчас пошёл достал тушку . Отверстие 87,6мм ( чистое , свободный проход ) . Если брать за одну из ручек ( давить ) , то не опускается - подклинивает , правда не чищенный стоит . Если нажимать пальцем на корпус в районе любой из стоек , то ничего не клинит . Правда надо палец накачанный иметь - пружины у хитачи жёсткие . Зато снимаются за минуты . Люфт минимальный , звук тихий , ручки удобные , шнур мягкий резиновый , но коротковат . Коп. втулки ставятся через переходник - отцентровал переходник ( центровка в комплекте ) , и меняй втулки хоть каждую минуту . За час работы ( правда не фигерийной :) ) хрен нагрелся - чуть тёпленький . Признаюсь честно . Когда собрался брать фрезер , то смотрел на макиту 2300-ую . У нас не нашёл , да и разница в цене ой-ёй-ёй была . Сейчас не о чём не жалею ( имеется ввиду что взял хитачи , а не макиту )
Рождённый в СССР
vasof
vasof
Мариуполь
04.11.2012 в 21:30:35
Дмитрий Т написал : Там есть линейный шарикоподшипник на одной стойке
Где он?
_maximus_
_maximus_
04.11.2012 в 21:40:25
vasof написал : Где он?
Потееррряяллии.... :D
04.11.2012 в 21:40:45
misha spb написал : Да нормальный хитачи инструмент , что все так предвзято относятся к нему из-за его вида
Мне не понравилось что он тяжело ходит по направляющим.
